Geel controlelampje vraag
Dikkeminne
Hoi mede opc leden
Sinds vandaag heb ik een geel lampje in het dashboard.
Weet wat het is maar niet waardoor het komt.
Tis een vierkant met een ventilatorje erin. Volgens boekje storing in koelsysteem.
Lampje gaat alleen aan als ik stilsta en niet als ik rijd. Als ik de motor stationair laat draaien loopt de temp niet verder op dan 92 graden( zit 82 graden thermostaat in)
Als ik de airco aanzet terwijl ik rijd gaat het lampje niet aan. Wel als ik stationair laat draaien met de airco aan.
Als ik de motor afzet en dan weer aanzet is het lampje uit.
Zit voldoende kvs in en is mooi op peil, ook bij warme motor. Geen lekkage van kvs
Radiateur is recent en niet versleten.
Wat kan het zijn
Ik hoor het graag.volgens het boekje kun je er gewoon mee doorrijden maar lampjes wil ik niet zien.
Kan van alles zijn, wat voor type opc rij je?
Misschien hebben ze je condensor gesloopt met het vervangen van de radiateur waardoor er geen koelmiddel meer in zit.
Of slaat de fan voor de airco niet in waardoor de druk te hoog oploopt.
Laat hem voor de zekerheid uitlezen.
Ik rijd een zafira a opc.
Fan van de airco slaat niet aan bij airco aan en stationair draaien.
Condensator lijkt me niet gesloopt aangezien de radiateur vorig jaar vervangen is en ik toen geen problemen heb gehad.
Ik denk dat het lampje gaat branden omdat je ventilator niet aanslaat.
Zit het stekkertje goed vast? Of slecht contact.
@za4ra
weet niet zo goed waar ik de stekkertjes moet zoeken. kep de leidingen al ff gevolgd maar wordt er niet wijzer van.
donderdag gaat hij ff naar de garage en kijken ze er naar.
zal vast niet iets groots zijn, hoop ik dan maar :D
koelmodule is het niet volgens de garage. nieuwe is erin gezet maar het probleem is niet verholpen.
ze gaan nu testen met een nieuw motorsysteem. zijn gelijk weer bedragen van 800 euri's.
motormanagement kan toch niet zomaar overleden zijn?
hebben jullie nog ideeen en of goede tips.
volgens de opeldealer zijn alle leidingen goed en de sensoren ook.
Motormanagement staat hier los van, is de koelvin zelf al getest, deze willen wel kapot!!
Motormanagement staat hier niet geheel los van. De Signalen voor de aansturing van de Airco en De Temperatuursensor worden geregeld door de motor ecu.
En als deze signalen niet meer worden doorgegeven gaat ook het lampje branden. Als je koelmodule hebt en je legt een c20xe in je astra moet je deze signalen ook weer aan je c20xe ecu al dan niet met converter aansluiten anders blijft het lampje branden.
Dus ECU kun je niet zomaar uitsluiten.
@wim-v6 wrote:Motormanagement staat hier los van, is de koelvin zelf al getest, deze willen wel kapot!!
+1 bij mijn opc brand ook dat lampje. uit laten lezen: storing ventilator
ik heb al een andere gescoord maar heb hem nog niet gemonteerd.
dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat dat ook het probleem is.
koelmodule heb ik ook al liggen voor als het niet de ventilator is.
ecu stuurt niet meer goed aan volgens de dealer. ze hebben er een andere ecu naast gehangen van een A opc en die gaf de goede waardes aan.
nieuwe kost 850 euri :swear :swear
iemand een idee die deze dingen kan maken/reviseren
jup,
Ergens bij Arnhem zit een bedrijf die ECU's reviseert. Zelf ook eens laten doen voor mijn vorige Astra en was prima :thumb
Dan is het om en nabij 300 :agent
