Gasklepsensor
hinterachse
Post weleens wat
Heeft er iemand die de originele aanzuigbuis van 2,2E heeft vervangen door een ingekorte 6-cil buis ook de gasklepsensor overgezet of is dit totaal zinloos?
Ik kan me voorstellen dat die van een 4-cil een andere waarde zou hebben als van een 6-cil.
Normaal gesproken is het niet raadzaam om losse onderdelen van diverse besturingssystemen door elkaar te gooien.
nu wil het geval dat een legio onderdelen wel degelijk uitwisselbaar zijn per model.
maar je gebruikt een 2.2 injectie systeem,
om daar vervolgens elektrische componenten van een 6 cilinder op te zetten?
Gasklep positie is gasklep positie, of er nu 4 cilinders achter liggen te happen of 6, dat zou theoretisch niet uit mogen maken, toch.
Als voorbeeld:
90281020 - gaskleppositiesensor toepasbaar op o.a:
18E
C20ne
C30ne
En vele anderen
13 62 1 273 277 OEN
0 280 120 301 bosch
motor 2.2e Cih Opel rekord E
Toepasbaar op:
Type KW PK Brandstof Motorcode Bouwjaar
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E 74 100 Benzine C 18 NV 05-1985 08-1986
OPEL REKORD E Stationwagen (61_, 66_, 67_) 1.8 E 74 100 Benzine C 18 NV 05-1985 08-1986
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E 74 100 Benzine C 18 NE 10-1985 08-1986
OPEL KADETT E Stationwagen (T85) 1.8 E 74 100 Benzine C 18 NE 10-1985 08-1986
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 E 74 100 Benzine S 18 NV, C 18 NE 01-1985 08-1986
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 E 74 100 Benzine S 18 NV, C 18 NE 01-1985 08-1986
OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 GSI 85 115 Benzine 18 E 09-1984 08-1986
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E 85 115 Benzine 18 E 02-1983 08-1984
OPEL KADETT E Bestelwagen (T85) 1.8 i 66 90 Benzine C 18 NT 08-1984 09-1992
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i 74 100 Benzine C 18 NE 10-1985 08-1986
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i 85 115 Benzine 18 SE, 18 E 09-1984 08-1986
OPEL KADETT E Stationwagen (T85) 1.8 i 85 115 Benzine 18 E 09-1984 08-1986
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 i 85 115 Benzine 18 E 09-1982 08-1986
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 i 85 115 Benzine 18 E 09-1982 08-1986
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 92 125 Benzine 20 ER 08-1981 07-1988
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E 81 110 Benzine 20 E 09-1977 10-1984
OPEL REKORD E Stationwagen (61_, 66_, 67_) 2.0 E 81 110 Benzine 20 E 09-1977 10-1984
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E 81 110 Benzine 20 E 08-1977 08-1988
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E 81 110 Benzine 20 E 08-1977 08-1988
OPEL MONZA A (22_) 2.0 E 85 115 Benzine H 20 E 03-1983 10-1984
OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E 85 115 Benzine H 20 E 03-1983 10-1984
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E 85 115 Benzine 22 E 11-1984 08-1987
OPEL REKORD E Stationwagen (61_, 66_, 67_) 2.2 E 85 115 Benzine 22 E 11-1984 08-1986
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E 85 115 Benzine 22 E 11-1984 08-1986
OPEL MONZA A (22_) 2.2 E 85 115 Benzine 22 E 11-1984 08-1986
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E 100 136 Benzine H 25 E 05-1981 08-1986
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E 103 140 Benzine 25 E 06-1984 08-1986
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E 103 140 Benzine 25 E 09-1984 08-1987
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i 103 140 Benzine 25 NE 09-1990 09-1993
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 115 156 Benzine C 30 LE 09-1987 09-1993
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 115 156 Benzine C 30 LE 09-1985 08-1987
OPEL OMEGA A Stationwagen (V87) 3.0 115 156 Benzine C 30 LE 03-1987 03-1994
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 130 177 Benzine 30 NE 01-1988 09-1990
OPEL OMEGA A Stationwagen (V87) 3.0 130 177 Benzine 30 NE 03-1987 09-1990
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) 115 156 Benzine C 30 LE 03-1987 12-1987
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) 130 177 Benzine 30 NE 03-1987 09-1990
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E 132 180 Benzine 30 E 02-1978 12-1986
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 115 156 Benzine C 30 LE 09-1985 08-1986
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 132 180 Benzine 30 E 02-1978 08-1986
Succes :-)
Hey GHanz, fijn dat je weer reageert.
Wat ik gedaan heb een ingekorte 6-cil buis op mijn 2,2E gemonteerd. Met daaraan het bijbehorende gasklephuis met de gasklepsensor die daar dus ook nog opzat. Immers de stekkers zijn hetzelfde, toch? Nu, na een hoop gehannes met de Leerlaufregeling, vroeg ik me af of de waardes van die sensoren wel gelijk waren en dat alleen het huis erom heen mogelijk anders was, van mechanische aard du en niet elektrisch.
Maar als ik jou zo hoor maakt dat dus geen ene reet uit.
Das fijn om te weten. als ik eerdaags tijd over heb zal ik de gasklepsensoren die ik heb eens doormeten.
Volgens de catalogus zijn de sensoren identiek.
maar...
de 2.2 is voorzien van een LE-jetronic besturing
de 25e en 30e met LE-Jetronic
de c30ne en C20ne met Motronic.
motronic 1.5 of 4.1
3 pins of 5 pins.
dus er bestaat nog een kans op verschil
maar uitgaande van bovengenoemde nummer, dat is het nummer van de sensor gebruikt bij een 2.2 motor met lijst waarop gebruikt. Maar dit laaste snapte je al wel :good:
Jezus man! Het lijkt wel of je de hongerwinter hebt meegemaakt en dat ze je toen maar de grote Winkler-Prins hebben gevoerd!
Maar ik denk dat dat wel goed moet zitten, ja. Als er verschil is tussen 3- en 5-pins stekkers is, dan is dat bij mij al niet van toepassing, de stekker past gewoon.
