Gaskabel c20xe bij een corsa A3
Harjan
Post weleens wat
Hoi,
Hoe hebben jullie de gaskabel lopen bij een corsa a met een c20xe? Mijn kabel is bij jet pedaal te lang waardoor hij telkens los schiet. Heel irritant als je een stukje aan het rijden bent. Lijkt me dat de kabel dus te lang is?!
Welke kabel gebruiken jullie icm de c20xe.
De originele van de corsa of de gaskabel van het c20xe blok?
Normaal blijft het klikkertje wel zitten in het pedaal, kans dat dat wat lam is..
Hij staat al op zijn strakst bij de Gasklep??
@wim-v6 wrote:Normaal blijft het klikkertje wel zitten in het pedaal, kans dat dat wat lam is..
Klopt. Maar de vorige eigenaar heeft er allemaal moertjes onder gedrukt. Beun oplossing zeg maar. Dus ben aan het kijken hoe ik het beter kan oplossen.
@wim-v6 wrote:Okeej, Tyrap erom??
willem
Mwah, heb het liever zoals origineel. Heb je toevallig een foto van de kabel? Is deze normaal gesproken niet te lang? Want misschien heeft hij de gaskabel gebruikt die bij het blok hoort?
ik heb verder nooit problemen gehad met de Gaskabel, volgens mij ook Bug-Killer van het forum hier niet..
