RacesconaB204
Loopt hier de deur plat
Ik probeer op dit moment mijn Ascona aan de praat te krijgen:
*c20XE, met 45 mm Jenvey throttle bodies, standaard nokkenassen (ja, ik weet dat dit zonde is enz....)
*Cream injecteurs Bosch 280 150 744 (214 cc/min@3bar?)
*zonder stroomverdeler
*DTA S40PRO motormanagement
*zonder MAP-sensor; alleen gasklepstandsensor TPS
Tot nu toe wil ie net niet echt aanspringen, fiks 'pompen' met het gaspedaal lijkt wat te helpen (te weinig brandstof?).
De instellingen voor de hoeveelheid brandstof en voorontsteking heb ik tot nu toe van een door DTA bijgeleverde 20XE (Er staat bij dat deze -te grote- Pico injecteurs heeft van 480cc/min).
Op dit moment vermoed ik te weinig brandstof, vanwege het 'pompen' en het verschil in injectoren. Ik ga eerst maar eens de waardes in de fuel map (ms) met 480/214 corrigeren en kijken wat ie dan doet :hmmz
VRAAG:
Wil iemand zijn Fuel map en Ignition map met mij delen (mag via U2U of mail)? Tenminste als je map(jes) hebt die zouden kunnen werken in mijn motorconfiguratie. Dan hoef ik het ei van Columbus niet helemaal zelf uit te vinden.
Oh ja, moet de branstofdrukregelaar wel/niet aangesloten op het vacuum?
VRAAG:
