Foutmelding 00163
bandido
Post vaak
Ik heb de foutmelding:
00163 - Motorkoelvloeistoftemperatuur, geen signaal
Niet aanwezig
Motor loopt normaal. Niets op aan te merken.
Is dit misschien een sensor die stuk is. Waar zit deze.
Met de opcom geeft hij wel de temperatuur aan van de koelvloeistof. Dus die sensor werkt wel.
Ok bedankt.
Heb ik 4 jaar geleden vernieuwd, omdat ik toen een aantal foutmeldingen had.
Dacht toen vernieuw die maar uit voorzorg mee.
Dan maar weer vernieuwen :D
Sensor vernieuwd.
Heb eens gemeten op de stekker, 5 volt geeft ie aan.
Als stekker eraf is blijven de 2 ventilatoren draaien.
Dus als die sensor stuk is en de temperatuur loopt op tot 100 graden gaat de ventilator dan ook niet draaien. Of zie ik dat verkeerd
Is die sensor ook door te meten met een multimeter?
