foutcodes
Goedemorgen.
Ik zit met het volgende probleem....
ik heb een lekke klepdeksel gehad , zodoende alle bougie gaten vol olie , ik heb dat eruit gehaald ,
maar toen ik de bougies eruit wou draaien brak de eerste doormidden...ik kon hem er wel gewoon uithalen .
alles schoongemaakt en ik had nog zo,n zelfde bougie liggen , die erin .starten en meteen op 3 cilinders lopen.
uitgelezen met op-com en de codes P0300 Random/multiple misfire detected en p0301 cilinder 1 misfire detected.
zoeken op opel forum leerde me dat dan de bobine stuk is gegaan , die vervangen inclusief bougies voor originele gm,s.
auto opnieuw uitgelezen en de foutcodes gereset .
auto gestart en meteen hetzelfde probleem.
als ik verder zoek op het web , zou er dus ook een klep stuk kunnen zijn......
iemand van jullie dezelfde ervaring ??
mvg
Ramon
Compressie meten.
Computer zelf wil ook wel eens kapot gaan.
Mede door die kapotte bougie ( die gebroken is) is de kans ook zeer groot dat je bobine-blok kapot is gegaan ,dan krijg je namelijk ook de melding dat 1 of 2 bougies kapot zijn/misfire
1 inlaatklep van de 1e cilinder is lek , heb de kop eraf gehaald er zitten allemaal pitten in de kop en ook in de zuiger .
ik kan ook zien dat de klep niet goed sluit , met een beetje mazzel is dan alleen de klep krom en hopen dat niet de zitting beschadigd is .
van de week maar weer verder sleutelen.
