Foutcodes X20XEV
Edwin1104
Post weleens wat
Heren heb gisteren even de op-com geprobeerd werkt perfect maar krijg veel foutcode's. Airbags maar dan moet het airbag lampje toch ook branden neem ik aan als hier fouten in zit. En de andere zijn de kleppen die foutcodes aangeven, of komt dit door dat ik de auto niet stationair heb laten draaien alleen op contact gezet. Hoor het graag van jullie.
Totaal aantal foutcodes: 4
00044 - Signaal indicatielampje laag of onderbreking in circuit
Aanwezig
00077 - Weerstand circuit ontstekings- mechanisme zij-airbag bestuur- derszijde hoog
Niet aanwezig
00033 - Weerstand circuit ontstekingsmechanisme passagiersairbag hoog
Niet aanwezig
00072 - Defect in sensorcircuit zij-airbag bestuurderszijde
Niet aanwezig
en deze dus
Totaal aantal foutcodes: 5
P1690 - Waarschuwingslampje, spanning laag (lampje controleren)
(02) - Niet aanwezig
P0201 - Injectorklep 1, spanning laag
P0202 - Injectorklep 2, spanning hoog
(01) - Niet aanwezig
P0204 - Injectorklep 4, spanning hoog
P0203 - Injectorklep 3, spanning hoog
Yep alle 2 branden gewoon
Auto rijd verder ook goed alleen houd die soms wat in maar dit probleem wordt veroorzaakt door mijn kapotte katalysator.
Dus als iemand nog een katalysator toevallig heeft liggen u2u dan voor een motor X20XEV handgeschakeld liefste incl flex en voorpijp.
Nog niet geprobeerd maar zou ik eerst niet de stekkers onder de stoelen controleren of gewoon wissen en dan later nog eens kijken of de foutmelding terug komt.
gewoon wissen en kijken of ze terug komen.
ik heb de stekkers onder de stoel eraf gehaald en daarna gesoldeerd.
Erwin
Erwin
Ga dit vanmiddag dan maar even proberen. Maar ideaal zeg zo'n op-com.
Maar blijft het raar vinden als ik storing heb in de airbag dat mijn airbag lampje dan niet gaat branden,
@Erwin
En de foutmeldingen van de injectorkleppen dan of komt dit door dat ik de auto op contact had staan en niet stationair had draaien.
@Erwin
dat weet ik niet zou kunnen.
maar ik kan met de opcom die ik heb ook de spanningen uitlezen in de injectoren etc.
dan kan je kijken of het klopt.
mijn airbag lampje ging branden ik wiste de storing en hij kwam meteen terug dus toen heb ik die stekkers gesoldeerd.
Erwin
Erwin
[rquote=1846093&tid=140850&author=Haasje17]Als ik zo lees staat erachter niet aanwezig, dus dit is een waarschuwing, maar geen fout.[/rquote]
Nee zijn echt foutcodes die die aangeeft.
Dus ja raar verhaal zo,
Dat niet aanwezig duit toch op apparaten die niet aanwezigzijn, zou het niet kunnen dat je perongelijk functies hebt aangezet met je op-com die er niet in zater zitten?
