foutcodes opcom
rickow46
hallo ik heb vandaag de vectra eens aan de opcom gehangen omdat hij zaterdag ineens heel slecht liep en dit waren de foutcodes..
was van plan om een extra massadraad aan te leggen bij ecu en ook bij lmm(zoals gelezen op het forum)
gelukkig heeft mn vriendin een zafira met een x18xe1 en een pas vervangen lmm en egr dus die kan ik even proberen.
hopelijk is het dan verholpen of iemand anders nog tips?
groetjes
fouten gewist en komen geen fouten meer terug maar de auto stottert met optrekken....vooral met warme motor
heb er vorige week een nieuwe opgezet maar daarvoor had hij het probleem ook al begin een beetje radeloos te worden eerlijk gezegd...
egr onderbreking kan kloppen een bevriende monteur zei dat ik eens met de stekker van de egr los moest rijden dit verhielp het probleem voor even maar kwam toch weer terug...
Als je motor stationair ook overslaat.. Haal je bobinebrug en bougies er eens uit en laat iemand de motor starten om te kijken of ze allemaal vonken..
:thumb dan kunnen we dat afstrepen al mogelijk probleem..
Hoe is de motor temperatuur?? Omdat je zegt dat de auto alleen bij warm slecht loopt...
motortemperatuur is niet abnormaal hoog wel zag ik dat de koelvloeistoftemperatuur aan de hoge kant was....
ga zometeen even de lmm van de zafira van mn vriendin proberen aangezien hij ook een foutcode bij de maf sensor gaf
Ok.. Kan zijn dat je thermostaat voor te rijk lopen kan zorgen omdat je ecu "denkt" dat je motor in de koudloop staat en dan kan je motor ook raar gaan lopen
Nee van de thermostaat krijg je geen foutmelding
Vaak zie je dat dat je temperatuur fluctueert en dat je meter aangeeft dat je motor niet op temperatuur komt
Maf sensor meet volgens mij geen temperatuur... Alleen de hoeveelheid dacht ik..
las ergens op het forum dat die temperatuur bij een koude motor ongeveer de zelfde temp moet hebben als de buitentemperatuur... en naarmate de motor warmer wordt stijgt deze... maar deze bleef 17 graden met warme motor
Kan zijn dat daar een probleem zit.. Ik kan er zo geen zekerheid op geven.. Ik heb geen idee wat normaal je inlaat temperatuur moet doen/zijn.. Dus ik wacht geduldigaf op een bevestigend antwoord
ik ben ook zeer benieuwd maar begin het vermoeden te krijgen dat de lmm en egr allebei slecht zijn... stekker van egr los en loopt goed...
nog een vraag als je de egr afdopt gaat dan de motorlamp aan? het is een x18xe1
Als de egr (electrisch deel) werkt zou je geen foutcodr moeten krijgen... Als je egr kapot is heeft het geen nut om die dicht te maken...
okee dus als hij werkt en je dopt hem af krijg je geen foutcode? als k de stekker eraf haal gaat de lamp wel branden
Ja als je de stekker eraf haalt detecteerd de ecu dat de egr niet aangesloten zit.. Dus het circuit moet gesloten blijven..
