foutcodes astra-f 1994 x1.6xel
goeden avond heren en of dames,
ik heb een auto van een collega die heel rot start en als die loopt alleen maar stationair loopt, op het moment dat je gas geeft lijkt het alsof die een soort van gesmoord wordt en valt de motor uit.
nou heb ik vandaag her en der wat info gevraagt en erachter gekomen hoe ik hem kan uitlezen, alleen weet ik zelf niet wat de codes betekenen 35,47,63,64 mijn dank zou groot zijn.
aangezien ik zelf vrachtwagenmonteur ben heb ik hier niet al te veel kaas van gegeten maar leren is altijd goed.
mvg
Matthijs
1- 35: Motornagement stationair toerental onjuist: inlaat traject valse lucht
2- 47: EGR klep: storing in circuit
3- 63: ontsteking signaal laag cilinder 2 en 3: bekabeling kortsluiting tegen massa / bobine interne kortsluiting
4- 64: ontsteking signaal laag cilinder 1 en 4: bekabeling kortsluiting tegen massa / bobine interne kortsluiting
ik zeg eerst de accu los voor 15minuten:
dan weer rijden, en opnieuw uitlezen.
Storing 1 en 2 kunnen met elkaar te maken hebben.
[rquote=1862909&tid=142224&author=wim-v6]1- 35: Motornagement stationair toerental onjuist: inlaat traject valse lucht
Willem[/rquote]
ik heb vanmiddag de accu eraf gehaald en de rest van de dag aan de lader gezet dan heb in ieder geval een volle accu.
geprobeerd te starten maar dat ging niet, hij wil wel aan slaan maar doet dat dan net niet geeft ook dezelfde foutcodes weer.
Willem[/rquote]
dan zit er toch een probleem in de ontsteking denk ik zo.
verwissel de bobine eens.
deze is goed als occasie te vinden, en kan je pakken van de volgende motoren:
1.2 8klepper: X12SZ
1.4 8klepper: X14SZ
1.6 9klepper: X16SZ X16SZR
1.4 16V X14XE
1.6 16V C16XE X16XEL X16XE
1.2 8klepper: X12SZ
1.4 8klepper: X14SZ
1.4 16V X14XE
