Foutcode P1120 (ECN 112008)
Astranomic
Hey People,
Ik had de laatste tijd al last van een terugkerende storingmelding in m'n Astra H Station 2.0 Turbo (Z20LER) maar elke keer duurde het minder dan 15min waardoor de foutcode niet werd opgeslagen. Nou vandaag was het weer raak en heb ik de Astra nog 15min laten nadraaien zodat de storingsmelding werd opgeslagen...:vertag
Dit is volgens mij de foutcode: P1120 / ECN 112008
Heb ook een filmpje gemaakt mocht ik het toch fout hebben::hmmz
Maar nu heb ik verschillende foutmeldingen met code P1120::wtf
P1120 stand van het gaspedaal Sensor 1 Hoge input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008 P1120 stand van het gaspedaal Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008 P1120 stand van het gaspedaal Sensor 1 Range / Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008 P1120 stand van het gaspedaal sensor 1 en 2 Signaal Onjuiste Ratio C-008
Welke moet ik nu hebben en wat kan ik er eventueel aan doen zonder dat ik meteen een nieuw gaspedaal moet kopen...
Alvast bedankt!
Gr,
Steven
Positiesensor geeft een foutieve waarde. Komt veel voor. Ik heb het net geleden nog gehad.
Sensor vervangen en probleem verholpen.
Is het alleen een sensor of zit dit in het gaspedaal verwerkt zodat je dus een compleet gaspedaal kunt kopen...
Greetzzz!!!
