Foutcode p0500
Beste,
Als ik op autostrade rijd, gaat na enige tijd het lampje met steeksleutel branden. Auto reageert dan niet meer op indrukken gaspedaal, blijft wel min of meer zelfde snelheid rijden. Na een tijd gaat het lampje weer uit en krijgt de auto terug vermogen.
Het betreft een Astra h station 1.7cdti 100pk z17dth.
Laten uitlezen met een bosch kts ( dacht ik) en geeft code p0500, signaal rijsnelheid.
Iemand een idee wat te doen of te vervangen?
Alvast bedankt, Tim
Niet meer codes dan deze??
Dit zou een storing zijn in de wagesnelheids sensor, maar ik neem aan dat de Snelheidsmeter prima aangeeft??
Kans op Storing in de motorcomputer, ook wil de Toerentalsensor deze storing wel eens weergeven.
jup, een lastige dit, ik zou echt niet durven zeggen wat het probleem hiervan is.
willem
Ja dan wel
Maar snelheds signaal gaat door bijna Alle Computers heen.
Als daar een Storing in de DATA bus zit ga je al de fout in en krijg je storingen.
willem
eigenlijk ben je niet zo veel meer met het te weten komen van de foutcodes precies.. blijft nog altijd raden naar de oorzaak
P0500 -
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
Controleer of je snelheid sensors van je voorwielen correcte waarden geven.
(Dit kan je ook via je KTS zien, het systeem wat je moet hebben is je ABS/TC)
Je ABS/TC heeft ook snelheid sensoren, waarschijnlijk is een van deze sensoren defect of zit ergens een kabel breuk.
Dan zou de Snelheidsmeter ook niet werken...
en laat die nou prima zijn werk doen, deze krijgen namelijk allen van eenzelfde dignaal hun informatie..
Het ABS/TC systeem moet toch weten hoe hard elk wiel draait, worden alle sensoren dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door 4?
Zover ik heb begrepen wordt de vehicle speed door een sensor bij de transmissie gemeten.
Maargoed, meten is weten. Kan nooit kwaad om in data list 1 te kijken of de sensoren goed werken :)
Het signaal voor de snelheid komt zeker van de ABS TC (esp systeem samen) pomp af, Systeem krijgt inderdaad info van alle wielen.
echter komt het Signaal wat naar zowel de:
- Snelheidsmeter
- Radio
- Display
- UEC
- Motor ECU
van 1 pin van de TC module vandaan.
dus als deze geen info zou geven, dan zou de Snelheidsmeter ook geen Snelheid kunnen weergeven, zou de radio op storing Springen, en de BC een F in het display tonen bij Afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, momentaan verbruik
Bedankt voor de antwoorden. Sindsdien geen storing meer gehad, maar heb dan ook geen autostrade gedaan. Rij er elke dag 60-70 km mee, zone 50/70, daar krijg ik de storing nooit.
onlangs wagen laten uitlezen in opel garage, geen fouten geconstateerd.
hier vermoeden ze wel dat het om de egr klep gaat (90% zekerheid)
kan deze ook gereinigd worden en daarna eventueel afgedicht worden?
heb ergens een reinigingskit gezien van bardahl, maar dit werkt wsl niet??
