foutcode kom er niet uit
opelfreakmartin
hallo
ik wil mijn probleem hier is voor leggen want ik zelf kom er niet meer uit
rij een astra coupe z20leh blok met z20let comp
er komen steeds de volgende foutcodes terug en de auto start soms slecht en hapert tijdens rijden
p1523 p0120 p0220 c0244
ik heb eerst het gasklep huis vervangen was even weg kwam weer terug
toen gaspedaal vervangen was toen ook weer even weg
P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
dit is wat ik kan vinden over de codes
is opgelost
ben er achter gekomen na over zetten van andere comp dat het in de verbinding ecu met de stekkers zat
want nu niks geen fout codes meer denk iets door vocht ofzo tussen stekker
is opgelost
dat spul wat je nieuw monteerd moet ook weer ingeleerd (basisafstelling) worden he!
maargoed, als het nu weg blijft is het oke :thumb
