Fout code P1106 zafira OPC 2002
Mark_opc
Hallo mede opellers,
Mijn OPCtje heeft weer wat moois voor me bedacht:
Ik reed rustig op de ringweg Alphen, tot ik een 'uitdaging' tegen kwam, dus eff op het gas, wat denk je lampje met het sleuteltje gaat branden. en gaat ook niet vanzelf meer uit.
Nou merk ik verder tijdens het rijden nix geks, heb nog power te over en hoor ook geen vreemde geluiden.
is iemand bekend met de foutcode P1106??
Ik heb de code uitgelezen dmv gas en rempedaal test.
Nou heb ik wel op wat engelse sites wat gelezen over de turbodruksensor..
Ik hoop op hulp!!!
alvast bedankt.
grt Mark
Oke.. Mapsensor.. Uh. Kan je me dr nog meer over vertellen?? Is dat de sensor die de mix brandstof/lucht regelt?? Waar zit deze sensor?? Weet jij dat toevallig??
In elk geval thnks voor je hulp alvast!!
ik heb de P1106 ook gehad, maar auto sprong toen telkens in noodloop. Jij hebt dat niet. Bij mij bleek dat het vacuumslangetje van de vacuumbox was losgeschoten. Vast gezet met tie-wrap en probleem was opgelost. Vacuumbox zit onder het inlaatspruitstuk.
Controleer de bedrading die naar je map sensor loopt. Ik heb dit met een eerdere astra gehad dat de bedrading uit de map sensor zelf afgerust was...
Probleem zelfde foutcode (op com gaf dit een inlaat temp van -50 aan)
