Fout code bij motorwissel!!! STEKKER OVER!!!FOTO
kenny_whitlau
Heren,
Ik krijg de volgende fout code 1503 Immobiliser control unit n/a
Waar kan dit aan liggen. Ik heb wel een stekker over die zit boven de intlaat. Maar kan de aansluiting niet vinden. 5 polige stekker.
gr,
Kenny
origineel gepost door sjoerdie
dat is je startonderbreker.
wat voor motorwissel heb je gedaan?
Ik heb gewoon de oude x14xe omgewisseld voor een andere x14xe en alles van de oude overgezet.
dus ook de kabelboom en ecu van je oude motor?
en wat is die losse stekker waar je het over hebt.
een 5 polige hoort niet los te hangen
kabelboom etc van oude motor gebruikt.
Steker zit precies achter de inlaat boven. Kan maar niet vinden waar deze hoort. Zal effe een foto maken.
origineel gepost door david verburg
volgens mij is die van de egr klep die zit achter op je inlaat
Die is het ook niet. Egr was volgensmij 3of4 polig
Bij mij hangt er ook een losse 5polige stekker achter het inlaat.
bij de meeste X14XE en X16XE motoren
origineel gepost door wim-v6
WIM:
De auto start niet en geef code 1503 Immobiliser control unit n/a.
Waar kan dit denk je aan liggen?
Stekker los onder contact slot of naast motorcomputer.
motorcomputer gewisseld.
sleutel geen goed signaal.
electrische snelheids meter: Stekker van electrische teller pulse gever los.
Motorcomputer heb ik niet gewisseld!
Sleutel deed het vorige keer wel
bij contact is alles goed.
Elektrische snelheidsmeter? Waar zit deze?
Dat de sleutel vorige keer nog goedwas hoeft niks te zeggen over de sleutel nu.. hoeft maar een keer te vallen en hij kan kapot zijn.
Knippert't motorstoringslampje toevallig ook als je de auto op contact zet? Lijkt mij meer dat de chip in de sleutel niet echt pakt op de ECU... Gebruik de oude ECU eens als dit 't geval is... Dan start is wss wel.
Nee hij knippert niet.
Auto krijg wel benzine. Heb de injectoren rails los gehaald en toen gestart. Cilinder 1 en 4 krijgen benzine. Alle bougies vonken ook goed.
Distributie staat op tijd.
Weten jullie nog iets waarom de auto niet start?
gr,
Kenny
