Forté Fuel System Cleaner Advanced?
Ik ben in het bezit van een Opel Astra H, 1.6 5-deurs hatchbak met de motor Z16XEP. De auto heeft op dit moment 156.000 kilometer gereden. Nu vraag ik mij af of het (preventief) verstandig is om Forté Fuel System Cleaner Advanced te gebruiken? Zijn er mensen die ervaring hebben met dit product of veel weten van de Z16XEP motor? De auto heeft afgelopen November nog een beurt gehad waarbij alle filters en vloeistoffen zijn vervangen, nieuwe bougies en een oliedruk-sensor is vervangen.
Wat mij verder opvalt is dat als ik bij (sommige) tankstation benzine E10 tank, het motorlampje gaat branden. Bij het uitlezen geeft ie dan meteen aan dat de mix niet goed is. Nu ben ik, mede door het weinig rijden/thuiswerken, weer 98 gaan tanken. De auto rijdt weer veel soepeler en pakt mooier op. Meer mensen ervaring mee?
Ik gebruik dat product al sinds jaar en dag jaarlijks preventief, nog nooit brandstofsysteemproblemen gehad. Ook voor probleemoplossing zeer effectief.
Shell V-power 98 en Ultimate 98 hebben geen bio-ethanol, niet echt een moeilijk rekensommetje: ethanol bevat ongeveer 8% minder energie dan EURO95, en de genoemde brandstoffen zijn nog beter. Verder staat het internet vol met wat ethanol voor je motor doet, als je een beetje om je materiaal geeft, weet je wat te tanken.
Zie bijvoorbeeld hier: https://keesvanderspek-resources.az... benzine, hoe zit dat. Aspen legt het uit.pdf
Gr,
The Duke
Ik heb ook die ervaring met 98, Mijn Zafira rijd soepeler en zuiniger, de Astra van mijn zoon komt op een volle tank 70km verder op 98 dan op 95.
Een keertje een reiniger er in kan geen kwaad, maar werkt nooit zo goed als echt onderdelen zoals gasklephuis demonteren en poetsen.
Praat maar eens met een bedrijf die grasmaaiers onderhoudt of tank zelf E10 in je grasmaaier of motorfiets en zet hem de hele winter met een volle tank stil. Als je dan na een maandje of 5 na eerst proberen te starten, uiteindelijk je carburateur uit elkaar haalt, zie je precies waarom ..
Van mij mag iedereen weten wat ie doet en aansluiten bij de grijze massa bij de E10-pomp, ik probeer slechts een kostenbesparende tip te geven, zowel qua directe kosten als indirecte kosten..
Gr,
The Duke
Ik ben in het bezit van een Opel Astra H, 1.6 5-deurs hatchbak met de motor Z16XEP. De auto heeft op dit moment 156.000 kilometer gereden. Nu vraag ik mij af of het (preventief) verstandig is om Forté Fuel System Cleaner Advanced te gebruiken? Zijn er mensen die ervaring hebben met dit product of veel weten van de Z16XEP motor? De auto heeft afgelopen November nog een beurt gehad waarbij alle filters en vloeistoffen zijn vervangen, nieuwe bougies en een oliedruk-sensor is vervangen. appvalley
issue got solved
[quote quote=18411452]issue got solved[/quote]
Misschien is het handiger om te zeggen wat de oplossing was?
Helaas zie ik in steeds meer topics alleen een melding dat het probleem is opgelost, maar niet hoe.
Op deze manier wordt het forum steeds minder interressant. :-(
[quote quote=18411081]Ik ben in het bezit van een Opel Astra H, 1.6 5-deurs hatchbak met de motor Z16XEP. De auto heeft op dit moment 156.000 kilometer gereden. Nu vraag ik mij af of het (preventief) verstandig is om Forté Fuel System Cleaner Advanced te gebruiken? Zijn er mensen die ervaring hebben met dit product of veel weten van de Z16XEP motor? De auto heeft afgelopen November nog een beurt gehad waarbij alle filters en vloeistoffen zijn vervangen, nieuwe bougies en een oliedruk-sensor is vervangen. Wat mij verder opvalt is dat als ik bij (sommige) tankstation benzine E10 tank, het motorlampje gaat branden. Bij het uitlezen geeft ie dan meteen aan dat de mix niet goed is https://showbox.bio/. Nu ben ik, mede door het weinig rijden/thuiswerken, weer 98 gaan tanken. De auto rijdt weer veel soepeler en pakt mooier op. Meer mensen ervaring mee?[/quote]
I got this,..
