F23 niet in achteruit
yves475
Heb een Corsa c met een f23 bak. Achteruit zit rechtsachter. Krijg hem niet meer in achteruit geschakeld. Iemand tips voor een oplossing?
op nieuw afstellen als je de pook hoes op til en de pook naar links doe dan kun je een 6mm boortje in het gaatje doen dan moet je onder de motorkap een palletje dat boven op de versnellingsbak zit indrukken dan kun je onder de auto de m8 boot losdraaien en weer opnieuw vast draaien dan zou het mechanische weer goed af gesteld zijn
