f16 bak wil niet in 1,2 of R
na het plaatsen van een nieuwe koppeling. wil mijn versnellingsbak niet meer in zijn 1 of 2 of R. 3,4 en 5 pakt hij wel gewoon. weet iemand hoe ik dit kan verhelpen want snap niet wat er mis is gegaan. het betreft een f16/5 bak
alvast bedankt
groetn
als je de bak er af gehad hebt moet je hem op nieuw af stellen.
schakel stang los halen ( in de motorruimte achter het blok)dan zit in de bak boven de plek waar de schakel stang in de bak komt een zwart dopje.
die er uit halen hier een boordje 5 in duwen en met de hand de bak in de 1 zetten. dan kun je het boortje er nog een stukje dieper in steken als eerst. als je de pook hoes er af haalt staat bij sommige een pijl op het witte plastik stuk onder aan de pook en op de witte kunststof rand naast de pook een vierkantje de pijl moet naar het vierkantje wijzen.
heb je geen pijl of vierkantje dan de pook in de 1 houden ( niet te ver naar voren)
dan de schakelstang weer vast draaien. terwijl iemand anders de pook op de goede plek houd.
Mocht je bak nou gesneuveld zijn heb ik evt. nog een F16 bak voor je, mag je zo hebben, op voorwaarde dat je ook gelijk het E18NV blok meeneemt wat er aan vast zit...:P
