Even voorstellen.
Hallo Opel liefhebbers,ik ben nieuw hier en mijn naam is Ronnie Torremans.Ik kom uit tilburg en ben 32 jaar oud,ik ben al lang liefhebber van opel en heb op het moment een Kadet e cabrio gsi.De kadet is nu nog volledig origineel,op de kleur na dan.(radiant ebony,black cherry mazda kleur).Origineel is de auto blauw het bouwjaar is 1991 (u9).Er zit een recaro connoly interieur in en zeer nette honingraat velgen (gepolijst en binnenkant van het honingraat zwart gespoten).Het dak is aan vervanging toe.De vorige eigenaar heeft de auto zo laten spuiten en heeft toen ook mistlampen in de voorbumper laten zetten maar die zijn niet aangesloten!evenals het rechtermistlicht in de achterbumper.Aangezien dit niet origineel op de kadet zat weet ik dus niet of de kabel voorbereiding in de kabelboom zit?want ja als het eropzit moet het wel werken toch.Dus mensen weet iemand hoe ik dit kan doen en waar de stekker zit vooor de knop(ook onder dashbord?)en welke zekering?M.v.g Ronnie (aka PINKEL).
Welkom!
Ben benieuwd naar :kewlpics van de Kadett!
Mistlamp rechtsachter zou ik niet aansluiten, is niet origineel en ook niet duidelijker in de mist.
even account aanmaken via photobucket.com daar de foto,s uit je afbeeldingen naartoe brengen dan rechter blok naast de betreffende foto staan vier codes de onderste moet je hebben img code
succes
Wouw, die ziet er netjes uit! Er is aanstaande zondag een Kadett meeting: viewtopic.php?f=26&t=178965 , je bent welkom.
Ik zie trouwens dat jij de afdekhoes van de kap ook niet netjes vast krijgt aan de achterkant...
Dank je ,er zijn wel wat dingen mis mee hoor.De voorpijp is kapot,het dak is slecht zit een gat in en een scheur en is er vies.De afdekhoes had ik op de foto niet vastgemaakt.En de kier tussen de moterkap en zijschermen klopt ook niet,aan 1 kant bijna geen kier en aan de andere kant erg brede kier!dat moet ik ook nog uitzoeken hoe ik dat weer gelijk krijg.En de apk is inmiddels verlopen,komt i nou toch niet doorheen vanwege de voorpijp,dus zondag komen gaat niet lukken.Dat vind ik ook jammer maar komt allemaal wel goed.Kan alleen niet aan een nieuwe slang komen die tussen de luchtmassameter en het injectiehuis zit!De mijne is gescheurd.Ik ga zondag naar een paar sloperijen zoeken naar z,n slang die wel goed is mocht het niet lukken dan hoop ik dat iemand wel weet waar ik die shttp://www.opel-forum.nl/posting.php?mode=reply&f=30&t=179742#lang" onclick="window.open(this.href);return false; kan halen.M.v.g Ronnie
Zo op de foto's te zien klopt de naad bij de motorkap wel bij de scharnierzijde, als je spatborden dan goed zitten dan kun je proberen om de motorkapsluiting verder naar links vast te zetten (de sluitpen met veer die aan de motorkap vastzit, deze kun je namelijk in alle richtingen iets verschuiven) wel opletten na verstellen dat je voorzichtig de kap sluit: stel hij zit niet goed dan heb je anders zo lakschade of schade aan je koplampen. Verder horen er op de spatborden bijna vooraan aan beide zijden 1 rubber stoeltje/hoekje te zitten die ook helpen de motorkap uit te lijnen. (deze zijn van vele opels hetzelfde dus op de sloop nog eenvoudig aan te komen.)
Zo voorpijp is gemaakt,de kieren naast de m.kap zijn ook weer zoals het hoort .Apk zit er weer op.Nu nog een nieuw dakje en dan is het weer helemaal zoals het hoort te zijn.Hij staat te koop,maar staat ook niet in de weg.Heb m te koop gezet zodat ik weer aan iets nieuws kan beginnen.Normale hb kadet gsi of een d kadetje is ook wel leuk.En wil graag een 16v of 16vturbo.
