Begrijp ik het goed dat je de cylinder van je koppeling hebt laten vervangen?
Wat waren de klachten?
Groet,
STiGGEL
[rquote=1880606&tid=143678&author=wimwoutje]hallo nog even voorstellen,
ik ben wim uit de bommelerwaard ik rijd sinds okt. 2010 een vectra c sw 1.9cdti sport uit 2004,
De auto bevalt prima allen wat op start problemen.
In de eerste weken veel problemen gehad,nieuwe kopel cilinder onderpedaal en in de versnelings bak(bak eronderuit was garantie) dynamo kapot langs de weg bij -11 en kraakende voor veren bleken roestige lagers gelukkig alles garantie super opgelost door de dealer (broertje werk er)
Groet,
STiGGEL
De koppelings druk viel soms weg eerst met starten daarna onder het rijden ,pedaal lag bijna op de mat ik had maar 2cm koppeling
eerst die onder het pedaal vervangen maar het probleem bleef:argue drie weken later in vers.bak vervangen toen ook gelijk een of ander vliegwiel die was 1cm kleiner dan het org. daarna was het opgelost.
