evap vraag met filmpje
Hallo?
Gisteren merkte ik toen ik dynamo aan het wisselen was dat de evap continu een soort blazend al dan niet zuigend geluid maakt.
Ook de slang die erop bevestigd zit naar het gasklephuis wordt plat.
Hoort dit?
Dit hoor ik eigenlijk vanaf de dynamo wissel.
Alle slangen zijn heel hebben geen haarscheurtjes en zijn ook niet kapot.
als ik de slang van de gasklephuis trek loopt de motor gelijk beroerd en valt bijna uit, alsof hij op 2 cilinders loopt na terugplaatsen loopt hij weer normaal alleen de slang wordt dan weer plat gezogen.
Weet ook niet of hij goed aangesloten zit, de slang aan de stekker kant van de evap gaat naar het gasklephuis.
Voel en hoor hem niet tikken, ook met de stekker los geen verschil.
Ook geen foutmelding.
Iemand die mij opheldering over geven kan?
Gaat om een vectra c z18xe
Heb een filmpje gemaakt zie link.
" onclick="window.open(this.href);return false;
@wim-v6 wrote:Slang verkeerd terug gezet??
Nee Wim helaas,ik heb het na gekeken maar zit goed zover ik weet.
In ieder geval bedankt Wim
Heeft niet iemand een foto zodat ik kan zien of het goed zit of iemand die kijken wil of dit bij de zelfde motor ook zo is?
Nee die is goed schoon.
Sluit ook af kan er niet door heen zuigen of blazen aan 2 kanten.
Klinkt alsof hij vol open gaat staan als de motor draait en tikt niet.
Met opcom uitgelezen en geeft geen foutmeldingen.
