Enkele vragen ivm Vectra B2 2.2DTI UPDATE VERBRUIK
Bartjex88
Loopt hier de deur plat
Beste, hief enkele vragen ivm Vectra B2 Y22DTR.
Is tractie control in te bouwen bij deze motor?
Boordcomputer zie ik geen stekker van liggen, toch kans dat deze ergens anders zit?
Wat is het eco knopje juist? Als ik erop duw gaat het lampje niet aan.
Kan je het logo zo van de achterklep afhalen zonder dat je gaten hebt?
Graag een antwoord op deze vragen, Het gaat om een B2 bouwjaar 05-2001 Y22DTR.
Mvg Bart
eco knopje doet volgens mij je airco het niet als je die indrukt.
en dat logo verschilt bij iedere vectra of daar gaatje onder zitten.
Tractiecontrol is een geheel met je ABS systeem
Als je dat wil inbouwen moet je letterlijk alles vervangen en dan nog weet ik niet of het mogelijk is ivm je MM-systeem.
Bedoel je de Motor ECU of je Info Display
De ECO knop aan, schakelt de Airco-pomp uit.
Maar dit zul je nu niet merken omdat je aircopomp zowiezo niet werkt onder de 6 graden.
Kom je maar op 1 manier achter ;)
Zitten er gaten, plak je het embleem weer terug
Mvg Bart
Mvg Bart
[rquote=1865060&tid=142394&author=sw_reijnders]Beste, hief enkele vragen ivm Vectra B2 Y22DTR.
Beter afblijven dus;)
Infodisplay, Is nu (maar) een TID
Lampje is stuk, kan je dit apart vervangen?
Ff checken dus;)
Mvg Bart[/rquote]
Ff checken dus;)
Mvg Bart[/rquote]
ja lampjes kun je vervangen (eventueel ook door LED)
Sparky op vectrateam is daar behoorlijk in thuis.
TID moet je eens kijken, waarschijnlijk zul je veel moeten gaan bekabelen om er een MID in te zetten.
Maar onmogelijk is het zeker niet.
Kimmiej en Ronald(okloet) van VTN hebben het ook gedaan in hun station.
[rquote=1865207&tid=142394&author=Bartjex88][rquote=1865060&tid=142394&author=sw_reijnders]Beste, hief enkele vragen ivm Vectra B2 Y22DTR.
Ff checken dus;)
Mvg Bart[/rquote][/rquote]
Een MID inbouwen kan inderdaadf, maar reken wel met een beetje werk.
Hier een paar foto's van het aanbrengen van de juiste bedrading, door Ronald:
Echt een megaklus, maar hij heeft het toch maar gedaan. En het werkt!
Ff checken dus;)
[rquote=1866440&tid=142394&author=Bartjex88]Iemandenig idee hoe het komt dat mijn vectra 10l/100km verbruikt?[/rquote]
Licht op rood, Van t gas de poot. :jerry
Deze 2.2 diesels zijn niet heel zuinig van nature, zeker niet als ze vlot worden bereden.
1 op 10 is dan zeker goed haalbaar.
