elektrische spiegels gaan niet meer naar buiten
redhead01
Komt weleens kijken
De spiegels van mijn Vectra GTS klappen wel netjes naar binnen. Dit werkt zowel als ik de sleutel indruk op het knopje sluiten, als het knopje op binnenzijde van het deurpaneel.
Echter, het uitklappen van de spiegels gaat op geen enkele wijze. Hiervoor moet ik naar de VOD, die met de computer de spiegels wel elektrisch naar buiten kan sturen.
De linker spiegel heeft het wel een tijdje goed gedaan maar is er nu ook mee opgehouden.
Aangezien mij dit nu al 3 keer is overkomen wil ik graag weten wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Iemand een idee
wij hebben 1x meegemaakt dat bij toeval de beide spiegels kapot waren. Ook kan het de module zijn die in het bestuurdersportier zit
linker spiegel is naar herhaaldelijk proberen weer uitgeklapt.
rechts blijft ingeklapt.
deze spiegel is wel met de computer weer uit te klappen, dus lijkt de spiegel nog wel in orde.
Worden de signalen van de afstandsbediening ontvangen door de module in de deur?
hoe bedoel je schoonmaken?
dit heeft toch niets met spiegelbediening op de sleutel (afstandsbediening te maken)?
Ja dat is waar, bij mij gaan de spiegels automatisch open als ik de spiegels met de sleutel heb ingeklapt.
Als het niet werkte heb ik hier op het forum weleens gelezen dat het bedieningspaneel even schoonmaken en dan werkte het weer. ( de ramen spiegels)
Er zit voor iedere spiegel een module in de deur
Wat de VOD doet is eigenlijk hetzelfde als wat de sleutel zou moeten doen
Dus zal het probleem niet in één van de beide modules of spiegels zitten
Heb je dit probleem met beide sleutels?
Misschien dat het probleem idd veroorzaakt word door een defect in je schakelaar in de deur misschien kun je die reinigen of uitwisselen bij de VOD ?
