elektrische ramen achter inbouwen
Beste forum collega's
Heb nu een maandje een zafira a cng op zich niet slecht lekker goedkoop.
Ben bezig om achter elektrische ramen in te bouwen heb de volgende onderdelen
2 knopjes
2 kabelbomen
2 motor
Heb ze aangesloten maar het werkt niet ,zekering zit er in hij was niet voorbereid
Wie kan mij helpen
Mvgr
Hoe zit het met de bedrading in het bestuurdersportier, heb je daar nu ook een 4 voudige schakelaar met kinderslotje voor de achterramen in gezet?
Omdat deze schakelaar de bediening van de achterste ramen blokkeert heeft dit er misschien iets mee te maken.
Ik had de schakelaar erin gezet maar wat jij zegt zou best kunnen ga ik ff langs de sloop en ga dan die kabel vervangen. Niet bij nagedacht
Bedankt
Bedankt
Mijn elektrische bediening linker achterkant doet het niet meer.
Ook niet met de bediening via de bestuurderskant.
Nu heb ik de deurbekleding proberen te verwijderen volgens een beschrijving van een duitse site, maar ik krijg de bekleding niet eraf.
Ik heb alle schroeven eruitgedraaid, maar als ik het goed heb moet ook nog de hendel om de deur te openen los of niet.
Het onderste gedeelte is los, maar ergens in het midden zit ie nog vast.
vectra2004 hoe heb jij de deurbekleding aan achterzijde verwijderd.
@bandido
3 onder
1 achter de luidspreker
1 achter de knopje (voor de ramen)
1 onder de handvat in het midden (weet niet hoe ik dat moet noemen de gedeelde waar je vastpakt als je de deursluit zit een rubbere rondje kun je eruit wippen en daar zit ook een schroef onder)
en dan langs de ruit zit een zwarte rubber/metalen lijn die er ook uit moet schroeven draaier (plat) onder wippen en hij zit los
en dan kun je hem los trekken
@bandido
3 onder
