Elektrisch raam rechtsachter....
Hoi,
Iets geks in zafira....
Ik kan vanuit de bestuurdersstoel alle 4 de ruiten bedienen en blokkeren.
Nou is er met rechtsachter iets geks aan de hand, sinds kort...
Als ik em vanuit de bestuurdersstoel wil bedienen dan wil ie alleen maar naar beneden, niet omhoog.
Als ik de deur open zet wil ie niet omhoog en niet naar beneden.
Maar als ik em bij de deur zelf bedien doet alles het prima!
Iemand een idee???
Groeten!
een beetje een ziekte bij de Zafira is dat de elektrische bedrading inde rubber die naar de deur leidt tussen de scharnieren wel eens willen doorscheuren. Dus het kan zijn dat de draden bij gesloten deur wel contact maken en bij open niet meer. Ik zou de rubber eens loshalen en dan kan je dit mooi zien, en haal je soldeerbout en krimpkous dan ook al maar boven :D. en als je dan toch bezig bent kan je alle deuren checken.
Ik heb al ff gekeken, maar hoe krijg ik dat los in de deur?
Zijn het 2 stekkers in de deur die kontakt maken of lopen de draden door??
je moet gewoon de rubber uit de B stijl wringen, je kunt ook de stekker losmaken van de deur, daarvoor moet je dar rode clipsje verwijderen en dan draaien, maar in principe hoeft dat niet los. De stekker maakt enkel contact in de deur zelf voor de rest loopt hij door de B stijl door.
[zucht......] :jerry
als je vanaf de voorkant af gezien je auto bekijkt begint je voorraam bij de A stijl
waar je voor deuren eindigen en je achterdeuren beginnen is de B stijl waar je achterdeuren eindigen enz enz enz
