Elektrisch Raam Linksvoor
Edwin1104
Post weleens wat
Heb een probleem met mijn raam linksvoor,
Lampje brand wel maar gaat niet open of dicht,
Rechts doet het namelijk wel.
Dit zijn toch 1 en dezelfde zekering of relais neem ik aan,
Of is rechts en links verschillend qua zekering
ik denk dat het over en sluiten is met je raam mechaniek ,,links voor word natuurlijk veelvuldig gebruikt en die elektrische mechanieken zijn niet zo heelllll erg sterk:cry .
dus simpel of je kijkt op www.hbase.nl of bij www.winparts.nl naar een nieuwe ,meganiek ,Vectra A kost 138€,Vectra b1 en b2 kost het mechaniek 280€ Vectra C kost het mechaniek maar 110€,,,,, bij Opel voor de B 390€ inkl btw en ongeveer 470€ inkl montage ongeveer 1 uur werk :vertag.
ik had van de week nog een Fiat bij me met het zelfde probleem voor €50 probleem opgelost .:wub
of je zet de vraag op www.onderdelenlijn.nl dan komt men zelf met aanbod.zal zo rond de 50€ tot 100€ zijn
en het vervangen is voor een handige Harrie best zelf te doen,valt erg mee hoor paar boutjes of popnagels en verder 1 stekker :angel.
doe tevens bij beide voorraamen in de gleuf waar hij in schuift een beetje wd 40 of siliconnen spray spuiten .
en wat Erwin al aan gaf geef even aan bij een vraag wat voor een auto het is er zijn al vele type Vectra,s maar in dit geval van een elktrisch raam koop een ander mechaniek en probleem opgelost :wors
Bert
haal is ff de rubber die van de deur naar het chasie lopt los. daar zie je een blauw/rode draad lopen, als deze onderbroken is gebeurt er ook niks. vaak ligt het ook aan de schakelaar zelf. ff los halen en door meten, ik heb het hier wel over een vectra b
Bert
