Elektrisch cabrio dak E kadett
blue-mission
Post weleens wat
Beste forummers,
ik heb een probleem met mijn kadett cabrio met elektrisch / hydraulisch dak
als ik op de stekker van de pomp met een powerprobe een plus geef en een massa. dan werkt het dak perfect.
echter met de aansturing gaat het mis, ik meet op de schakelaar geen massa ( lijkt zo te horen )
druk ik op de schakelaar meet ik op bijde aansluitingen plussen. ook op de stekker naar de pomp staat dan op alle bij een plus
heeft iemand een idee of dit al eerder gehad ?
alvast bedankt
mvg niels
Schakelaar moet toch ook beide kanten op stroom geven: omhoog/omlaag: Er zit een hele rij relais tussen rechts in de kofferbak boven de pomp, die zijn natuurlijk niet voor niets, de meeste zijn Italiaans dus zou daar eerst eens naar kijken.
