electro storingen en can bus
goedemiddag ik heb een vectra c uit 2004 met nog al wat problemen
ne heb ik hem vandaag uitgelezen en geeft nog steeds fouten aan wie kan mijn helpen zet raport er bij
Diagnostisch rapport:
OP-COM 100219a
*************************ECU Identiteit begint*************************
Bron adres ECM
Bron adres: 0x000007E0
Identiteit: 0x0417
Systeem naam: Y22DTR
Chassisnummer (VIN): W0L0ZCF3541096494
Hardware nummer:1401
Onderdeelnummer:55350002
Software versie nummer: ZNEAS040_S
Hardware fabrikant nummer: 0470504214
Systeem omschrijving: 1469946168C263_V8B
Systeem omschrijving: BOSCH0100
Type acceptatie nummer: B03006
Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
Systeem omschrijving: 0x00003510
Alpha code: SH
ECU variant coding: 0x00007B00
Aantal opgeslagen foutcodes:1
P0380 - Lage spanning circuit voorgloeisysteem
(0B) - Aanwezig
*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres PAS
Bron adres: 0x0000025B
Identiteit: 0x0101
Systeem naam: PAS
Hardware nummer:50
Onderdeelnummer:13181070
Software versie nummer: 0000002D
Systeem omschrijving: BOSCH0400
Programming Date: 20043003
Alpha code:
Code Index and version: 010 01
B0952 - Stroomkring luidspreker, open of spanning te laag
(06) - Aanwezig
Bron adres DIS
Bron adres: 0x00000246
Identiteit: 0x0306
Hardware nummer:13190895
Onderdeelnummer:13190970
Software versie nummer: 08.08.17.00
Systeem omschrijving: VDO 0400
Alpha code: WZ
Code Index and version: 008 01
U2123 - CAN-Bus geen communicatie met cd-wisselaar
(00) - Aanwezig
problemen zijn
parkeersensoren werken niet
sleuteltje komt steeds terug
bandenspanning werkt heel af en toe wel 1 x per jaar
foutcode,s lage stroom spanning
can bus storing
bedankt voor het welkom en de tip wat dingen te verwijderen
weet je toevallig ook waar zo speakertje te vinden is
en de wisselaar zit gewoon in de radio zelf voor in en werkt gewoon
Hallo welkom op het forum.
Haal eerst even het deel tekst weg waar geen foutmeldingen in staan.
Scheeld een hoop scrollen.
Voor de storingen , die met het sleuteltje. Controleer het voorgloei circuit.
De achteruit rij sensoren. Er is waarschijnlijk een bedrading fout bij het speakertje hier door schakels het systeem uit.
Canbus fout. Werkt de Cd wisselaar? Zo ja dan is het een bug in het ca bus systerm geweest. Gewoon wissen en geen zorgen over maken. Werkt de cd wisselaar niet. Dan moet er meer onderzocht worden.
Speaker voor sensoren vóór zit in je stuurkolom, waar precies weet ik níet. Voor sensoren achter zit ie onder de hemel boven de achterbank. Mocht die kapot zijn, dan heb ik er nog wel een voor je liggen.
Stel je nog wel even netjes voor, dat wordt gewaardeerd en zul je ook meer reacties krijgen :thumb
