Electrisch verstelbare stoelen plaatsen (Vectra C2)
noogy2000
Post weleens wat
Hallo allemaal!
Ik zit met een probleem waar ik jullie hulp goed bij kan gebruiken.. Mogelijk is dit op te zoeken door iemand die een vraagbaak of iets dergelijks heeft..
Ik wil in mijn Vectra C2, die standaard niet voorzien is van deze optie, electrisch verstelbare voorstoelen plaatsen..
Nu heb ik in het boekje al opgezocht dat er een 40A zekering bijgeprikt dient te worden in ruimte 5 (zie afbeelding) in de achterste zekeringkast. Dit heb ik gedaan, en volgens mij wordt deze zekering gevoed door de rode kabel (ook gemarkeerd in de afbeelding). Nu is mijn vraag: Weet iemand waar de andere zijde van deze zekering uitkomt?
Er staat zowiezo al spanning op, dus als ik weet waar en of de bekabeling voorbereid is, dan kan ik de voeding voor mijn stoelen hier eenvoudig op aansluiten..
Gr jeroen
ps. Ik heb natuurlijk al gekeken of het niet voorbereid is in de stekkers onder mijn stoelen, en helaas zijn de ruimtes die bedoeld zijn om de + en de - van de stoelverstelling aan te drijven leeg :(
De toevoer van je REC Module zit volgens mij aan de achterkant.
Hiervoor zou je de REC Module los moeten halen. Dan kun je 'm volgen in de draadboom welke je dorpel in gaat
Groet jraaf
Als je met REC module de zekeringkast bedoeld: Ik heb hem losgehad, maar het lijkt er op alsof het helemaal afgesloten geheel is.. Ik durfde hem niet open te maken..
Ja dat bedoel ik.
:hmmz Dacht dat ie van achter naar binnen kwam. Ik duik vanavond ff in TIS om te kijken of ik het voor je kan vinden.
Groet jraaf
@noogy2000 wrote:
Ik heb mijn REC er ff naast geplaatst :afro De stekker die van voren komt zit bij jouw net links boven aan op de foto je ziet er nog net een stukje van.
Bij mij zit ie rechts onder op de foto. Jouw foto zit op z'n kop als je naar de nummering kijkt.
Bij mij is er een stekker (die het dichtst bij de achterbank zit) op de EC module welke volgens mij van voren (uit je dorpel) komt.
Deze is bij mij ' gelust met andere 12V aansluitingen. Zie foto 2 van mijn rec.
Ik heb overigens standaard al een 40 A zekering in nummer 5 zitten wat mij hoopvol maakt voor enige voorbereiding voor die mod waar jij mee bezig bent. Hij staat bij mij namelijk ook op de lijst.
Wellicht dien je dus de stekker die ik op mijn rec bedoel te lokalizeren op jouw rec. Daar zou de rode 12V en verdere aansturing in kunnen zitten.
Ik heb net ook in TIS gekeken maar dat wordt een weekend alles uitprinten en lezen want ik heb zo een 20 + documenten gevonden die te maken hebben met of de rec module of de stoel aansturing.
Ik denk als je zo een verdeel blokje er op zet je een extra 12 V naar je stoel kunt trekken.
Groet jraaf
Wow.. dat is goed informatie! dank je wel tot zover!
Ik ga morgen eens dezelfde foto van mijn rec maken, als die jij hebt geplaatst, en dan "zoek de verschillen" spelen ;)
Je bedoeld dus eigenlijk, dat ik van die kabel die van voren komt een veilige vertakking zou kunnen maken (constante 12v, zonder canbus verstoring) en die door kan trekken naar de electrisch verstelbare stoelen.. Maar als ik dit doe, maak ik toch geen gebruik van die 40A zekering?
Ik ben benieuwd! ik hou je op de hoogte,
gr jeroen
Hoi jeroen,
Ik wacht ff op een totaal pica van je rec. Ik denk dat de stekker die uit je dorpel komt je rec in gaat.
Dan is er op de rec plek voor meerdere output 12V zoals jij al vermoed op je pica, rood omrand plekje links op je pica.
Bij mij is 1 daar van gelust naar dat verdeelkapje welke weer die dorpel boom in gaat, zoals te zien is op mijn pica. Ik denk idd dat die 40A zekeringen die 12V uitgangen van de Rec afdekken. Ergo, als je dan zo een verdeelblokje ertussen zet zou je net als bij mij een 12V kunnen terugvoeren naar voren.
Ik zie in die kabel bij mij echter ook nog een soort van zekeringhouder zitten. Weet niet wat daar in zit :hmmz
Ik ben er ook niet zeker van :hmmz Het is aan jou hoe je 't probeert. Ik probeer alleen met mee te denken en heb verder geen ervaring met elektronica.
Groet jraaf
Zekering 5 is voor de bijrijder, zekering 3 voor de bestuurder.
Weet dat omdat ik deze week de bestuurders stoel moest resetten, die deed niets meer.
@yzf1kr wrote:Zekering 5 is voor de bijrijder, zekering 3 voor de bestuurder.
Opmerkelijk :hmmz
De 40A zekeringen op de rec achterin is volgens mijn opel handboek;
3) elektrisch systeem
4) verwarmde achterruit
5) elektrische stoelinstelling
5 stuurt ze alle 2 aan :afro
15A zekeringen op de rec achter
15) stoelverwarming, stoelventilatie voor links
16) stoelverwarming voor rechts
Groet jraaf
Het handboek klopt niet. Bij mij staat bij beide "elektrisch systeem". Maar als ik 5 uit trek doet de bestuurders stoel het nog gewoon. De bijrijder niet meer.
@yzf1kr wrote:Het handboek klopt niet.
Die kan dan ook het raam uit :puke
Voortaan maar de 'trial and error' methode dan :angel
Groet jraaf
@jraaf wrote:Hoe gaat ie Jeroen.
Zag nog dat je wat tips op vectra-c.com had opgepikt.
Groet jraaf
Jurgen,
Ik heb inderdaad (hopelijk) bruikbare informatie gekregen..
Ik heb helaas nog niet de tijd gevonden om het te testen, maar volgens de engelse vectra-rijders zou slot 4 & 6 op de stekker met rode draden (zie foto) de uitvoer moeten zijn die de twee stoelen van voeding zou moeten kunnen voorzien..
Ik heb helaas mijn vec niet voor de deur staan, anders zou ik even snel kunnen testen of de 12v vervalt als ik de 40A zekering er uittrek..
so... to be continued!
gr jeroen
p.s. Zou je het evt leuk vinden om een keer een duo-fotoshoot van onze vec's te laten maken door mij?
@noogy2000 wrote:@jraaf wrote:Hoe gaat ie Jeroen.
Groet jraaf
Jurgen,
gr jeroen
:thumb Hoop dat 't werkt Jeroen.
Fotoshootje, zeker leuk king: Laat maar horen wanneer 't een keertje uit komt.
Groet jraaf
Ja vaste spanning pakken, maar de memory werkt dan wel, alleen niet met de sleutels.
Maar bijv de verwarming?
En hebben niet alle electrische stoelen memory?
De meest eenvoudige oplossing is een + vanaf de rec naar voren trekken naar de stoel.
Dat werkt. Dan heb je geen tech2 nodig. Mocht er memory aanwezig zijn in de electrische versie gaat die uiteraard dan niet werken.
Groet jraaf
Ok, volgens mij hebben alleen de multicontour memory er op zitten. Dat is de versie met die extra uittrekbare been steun. Maar weet 't niet zeker. Heb wel al modellen gezien zonder memory. De verwarming dient naast de voeding ook de instelknop te hebben. Dan wordt 't iets trikkie omdat je daar weer een aparte kabelboom voor nodig hebt.
Groet jraaf.
Ah oké,
Mijn stoelen zijn met memory, maar geen uitschuifbaar been gedeelte, en de lendesteen is handmatig.
Pas vanaf de facelift is dat ook electrisch geworden.
Is wat makkelijker te verkopen als ik deze info heb namelijk.
Knoppen heb ik ook evt erbij, maar zinloos zonder kabelboom.
