egr problemen
Hallo
Laatst bij van de snelweg af,ging auto stationar slecht lopen.Code p0404 p0405 p0530 u2108.Alles gewist.Als auto koud is er geen probleem.
maar na zeg maar ong 5 km dan komt probleem er soms in,ook een enkele keer mm lamp gehad maar ging ook weer weg.
Als ik ga rijden met koude motor met stekker van egr er af dan blijft motor stationair goed lopen,ook als de motor warm wordt.Ook met blindplaatje er op met egr ernaast.Dan zie je alle keren dat de spanning keurig terugloopt naar 0.92 volt ook bij warme motor. (wel 3 keer gehad dant het vermogen een fractie van een seconde wegviel bij opschakelen van bv 1 naar 2 of 2 naar 3,noodloop?)
Egr erafgehaald gereinigd en op buitenste polen 12 volt erop dan gaat klep wel open.Egr er weer opgezet met opcom eraan gereden.Als ik ga rijden dan fluctueert uiteraard de spanning van EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) van goed stationar 0.92 volt tot ongeveer 2.2 volt rijdend in deellast.Maar soms blijft de spanning op ongeveer 2.2 volt staan auto,loopt dan stationair slecht.Je kan ook aan de egr zien dat de stift naar beneden is.
Deze gaat niet vanzelf terug.Stift gaat wel terug als 1.als het kontakt uitgaat duurt ongeveer een minuut en stift gaat dan in kleine stapjes terug
2 als je enkele tikken tegen de egr geeft,met draaiende motor,je ziet dan ook de spanning met elke tik die je tegen de egr geeft teruglopen totdat deze weer op 0,92 volt zit.
3 Als de storing er inzit en je haalt de egr stekker eraf dan gaat de stift ook niet automatisch terug ook pas na enkele tikken of met kontakt uit.
ook nog code p1404 gezien,de vreemde code p0530 komt van - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
(00) - Not present.Het verband hiermee zie ik niet?geloof wel dat ze dezelfde 5 volt referentiespanning gebruiken?Airco werkt wel.
Conclusie als egr gaat werken en alles word warm dan blijft egr toch hangen?Zou het toch de egr kunnen zijn?123 euro voor een inruil type bij de opeldealer.
Met vr groet
Glenn (deze vraag heb ik ook op problemcar gesteld)
