EGR Problemen of niet?
ReNeGade316
Post weleens wat
Sinds een paar dagen loopt mijn motor nogal slecht stationair en motorstorings lampje ging branden. Uitgelezen met opcom geeft code P0400, kan het dat ondanks dat de EGR al tijden afgeblind is m.b.v. een pakking deze alsnog vast komt te zitten en storing veroorzaakt. Heb de EGR al losgehaald en z.g.m. schoongemaakt, maar zit weinig (lees geen) beweging in ook niet als je hem direct onder spanning zet. Is de EGR echt kapot of zijn er nog meer dingen die deze storing veroorzaken?
Afdoppen van een defecte of slechte egr heeft meestal geen voordelen. Want dan blijf je problemen houden. Koop je een nieuwe en dop je die af voorkom je dat die defect gaat door vervuiling.
Als de plunjer van de EGR niet beweegt veroorzaakt dat inderdaad een foutcode. ECU stuurt het ding aan, krijgt respons terug, indien respons niet zoals verwacht is, krijg je dus een foutcode.
Ook past de ECU van alles aan op de stand van de EGR, dus gaat je motor stationair gek doen, omdat het ding niet doet wat het verwacht.
Weet niet of het bij jou wagen weg te laten schrijven is. Scheelt weer een nieuwe EGR kopen voor de sier, want die ga je toch weer afdoppen.
Bedankt voor alle reacties, het weg schrijven van de EGR is volgens mij niet mogelijk met de Opcom maar alleen met de TECH2 toch?
P0400 is de Code die je kan krijgen juist wanneer de EGR is afgedopt.
P0400 stroming EGR onjuist.
Als de EGR klep zelf dezect is of vast zit dan geeft hij p1405 liniair EGR buiten waarde of komt niet overeen met opdracht.
Wegschrijven kan inderdaad niet met opcom. Tech2 is wel nodig minimaal, genoeg mensen hier die dat hebben, liviiu heeft de mijne uitgeschreven. Komt vast zo nog langs hier ;)
