EGR Opel astra G 17 cdti 2003
Nog steeds problemen met de EGR. De EGR tot 2 maal toe geheel verwijderd en compleet schoongemaakt. Klep beweegd mechanish perfect en sluit ook perfect af. Echter het storingslampje gaat gelijk branden na een paar kilometer rijden. Op het moment dat de klep wordt aangestuurd gaat het lampje dus aan. Nu wil ik die :argue klep afdoppen echter dan blijft storingslampje ook branden wordt door een of andere sensor gecheckt weet iemand welke sensor en waar zit ie bij dit type motor? Of wordt de stand van de klep door de ecu gecontrloeerd? Een soort terugmelding? Motormanagment geeft storing P0400 bij uitlezen.
Weet iemand waar ik die klep kan laten uitprogameren (uitschakelen) in of in de buurt van midden Limburg?
mvg Harry
Voorstellen wordt op prijs gesteld...
De klep heeft een terugkoppeling naar je motor management dus afdoppen is foutcode! als hij te zwaar gaat (soms lijkt het gewoon met de hand goed gangbaar te zijn) dan geeft hij ook een foutcode! waarschijnlijk moet je hem gewoon vervangen als reinigen en smeren altijd zal werken dan werd dat wel vaker gedaan...
Uitprogrammeren dat kan een chiptuner wel (als je een hebt die software op maat maakt en geen standaard shit levert!) zorg dan wel dat hij ook daadwerkelijk dicht staat of afgedopt is!
Succes!
Yep hij wordt sowieso afgedopt middels een pakking. Dat gaat vrij eenvoudig. Alleen nu nog iemand vinden hier in de buurt die dat softwarematig kan regelen..
Thanx voor je reactie
Groetjes
