egr klep
nou heb ik zondag een mantzel powerbox ingebouwd,
en nu krijg ik na een paar km rijden het lampje motormanagment.
nou heb ik hem uit laten lezen en blijft dus mijn egr klep open staan. en nou heb ik gelezen dat je je egr gewoon weg kan halen met een powerbox maar hoe zit dat nou precies?
je moet het zoiezo doen met een werkende egr anders blijft hij de storing geven, maar ik heb ook iets gelezen dat je dan een afdek plaatje nodig hebt
kan iemand mij precies vertellen hoe het nou zit met het weg halen van de egr klep?
alvast bedankt,
benjamin
volgens mij zit er bij de mantzel powerbox montage zowieso een plaatje bijgeleverd om de EGR te kunen afsluiten,en volgens mij heb je zowieso helemaal niets meer aan de EGR klep na montage van de powerbox omdat de gasklep verhuist naar de andere kant van het blok.
en na dichtmaken van de EGR zul je idd altijd een melding blijven krijgen,dit is in ieder geval mijn ervaring.
misschien kun je contact krijgen met Honza van het forum hij bouwde deze regelmatig in !
greetz,
ja ik heb hem 2e hands gekocht en tijdens het inbouwen miste er dus een paar onderdelen, zoals het t stukje voor de vacuumslangetjes en dus ook het egr afdekplaatje.
maar ik zal honza een u2u sturen voor advies
bedankt
ik heb het licht gezien denk ik:P
ik heb tijdens het inbouwen, met hulp van de handleiding, de tip van de plug in de mantzel en het plaatje dichtlassen overgeslagen.
gewoon omdat er toch een pijpje aanzat en ik dacht lekker simpel zo inbouwen.
maar als ik dus alsnog een plug erin draai en dat gaatje dicht las neem ik aan dat de storing "egr blijft open staan" weg gaat.
iemand die me gelijk kan geven ? haha
Ik zou het niet weten, ik heb de mijne destijds door Honza laten inbouwen en hij heeft de EGR toen dicht gemaakt ik heb daarna wel altijd het motorstoringslampje aan gehad,
greetz,
ja ik hoop dat die wel uitgaat, maar dat maakt niet zo heel veel uit.
ik verwacht er alleen meer vermogen van want ik vind het toch wel tegen vallen, na alle verhalen die ik over de powerbox heb gehoord!
powerbox werkt ook pas boven de 4500 a'5000 toeren daarom moet je hem eigenlijk ook laten chippen zodat de begrenzer later inslaat.
ik had met mijn corsa x16xe 131 pk op de rollenbank.
greetz,
