EGR klep x18xe1
weet iemand op welke motoren een dezelfde egr klep als een x18xe1 op zit?
de mijne geeft een storing aan, Egr klep signaal feetback spanning te laag.
alleen als de motor koud is en als ik begin te rijden gaat het storingslampje wel uit.
Ik heb zelf opcom en heb de werking al gecontroleerd, alles werkt gewoon alleen de terugkoppeling naar de regeleenheid bij het starten is schijnbaar niet goed. (iemand misschien een idee om dit zo op te lossen) anders zal er toch een nieuwe of 2e handse op moeten.
Gr
Pakking met 1 gat erin, is wel belangrijk bij deze, de Plunjer moet vrij naar buiten kunnen bewegen.
Deze EGR is geleverd op de volgende motoren:
> X16SZR
> X16XEL Fase-II (vectra-B va '98 / Astra-G)
> Z16XE
> X18XE1
> Z18XE
ik heb ong. 1,5 jaar geleden zelf al zo'n pakking gemaakt en er tussen gezet, nooit problemen gehad tot voorkort. nu heb ik deze er weer tussen uit gehaald en sinds begin deze week komt de storing niet meer terug, erg klep moet waarschijnlijk wel vervangen worden, want de auto hapert heel iets bij een constante snelheid.
Motor blijft langer storings vrij, dat had je dan ook wel gelezen als je gelezen hebt dat veel mensen de EGR afdoppen..
Dat is ook de enige reden... geen interne vervuiling door EGR is minder storingen...
