Ecu vraag. Z18xe
Hans AG
Ik heb een z18xe ecu met transponder en chip uit een Vectra B in een astra z18xe1 gezet.
Wat ik nu krijg is dat de motor op 3 cilinders loopt en het TC lampje blijft branden.
Wat is er aan de hand?
Ik heb geen idee. Ik heb niets geprogrammeerd.
Moet ik eerst alles uitleren en weer inleren in de nieuwe unit?
De nieuwe ecu van de sloop heeft niet dezelfde code.
Voor de rest lijkt het er dus op dat de ecu kapot is???
Mijn vraag is hoe moet ik dit doen?
En kan iemand van het forum mij verder helpen met eventueel programmeren.
Groeten,
Hans
z18xe1 bestaat niet het is een x18xe of x18xe1. ECU is ook niet uitwisselbaar tussen de twee.
ALs je een Z18XE ecu hebt gewisseld, kan je tc lampje gaan branden omdat dit wel in je abs unit zit, maar niet is geconfigureerd in de motor ecu. Dit kun je met een opcom of tech 2 instellen. 3 cilinders kan vanalles zijn, waarom heb je de ecu uberhaubt gewisseld?
Beste is om hem even uit te lezen voordat je gaat klooien.
Ok bedankt.
Ik moet even navragen wat voor motor het is.
De ecu is zeg maar de vierkant met driehoek er aanvast.
Maar goed de drie cilinders moet ik ook nog uitkomen.
Ik ga de ecu laten controleren of ie goed is.
Bedankt voor de info.
Ps. Heeft U voor mij een adres van iemand die een ecu programmeerd?
Bedankt.
Ieder met een opcom hier op het forum of tech II kan het in princiepe. De dealer kan dit ook, maar zal vaak veel geld vragen of gewoon zeggen ecu is stuk.
