ECU laten repareren.
D.J.R.
Post veel
Beste forum leden,
Zoals de meeste van jullie weten kamp ik nog steeds met een storing in m'n vectra.
Storing in de cilinders die overslaan.
P301 en P304.
Heb dit al eens gepost.
viewtopic.php?f=6&t=166584
viewtopic.php?f=6&t=168060
Ben bezig met meerdere bedrijven om dat ding te laten maken.
Ondertussen rij ik al een jaar met een gereviceerde ECU van een bekende forum lid van hier. Kris en dan ook nog zonder storing.
Deze moet ik binnenkort terug geven.
Nu ben ik terecht gekomen bij http://www.motor-ecu.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze beste man een mail gestuurd met al m'n gegevens en wat het probleem is.
Zie de mail die ik terug krijg. :sleeping
Door mij geschreven:
Beste heer/mevr,
Via een goede vriend ben ik op jullie site terecht gekomen.
Hij heeft bij jullie zijn ECU laten repareren .
Ik heb de zelfde ECU die helaas storingen geeft.
Het gaat om deze ECU:
Merk: Siemens type GM09158689
Opel Vectra b2 1.8 16v
Motor type: Z18XE
Bouwjaar 2000.
De volgende storingen zijn geconstateerd:
P0304 - Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
(01) - Niet aanwezig
P0301 - Overslaan cilinder 1 gedetecteerd
Ik heb nu de ECU van hem er in zitten die jullie hebben gerepareerd en dat gaat al een jaar goed.
Kunnen jullie deze ECU repareren en wat gaat mij dat kosten?
Graag hoor ik nog van u en voor vragen kunt u me bereiken op deze telefoon nummer:
Mvg Dirkjan Roesink
Mail die ik terug kreeg
Beste Dirkjan,
Aan je foutcodes te zien denk ik niet dat het aan de ecu ligt.
Volgens onze ervaring heb je met deze foutcodes meestal last van hangende inlaat of uitlaatkleppen. Je hebt dan een slechte verbranding en het stuurapparaat detecteert dit en zit bijgevolg deze foutcodes.
Een permanente goede oplossing is het ruimen van de klepsteelgeleiders een andere goedkopere oplossing is proberen met een verbrandingskamerreiniger.
Mocht jouw wagen op lpg staan zal je zowieso een cilinderkoprevisie moeten doen.
Gr,
Gerd
Ik terug gemaild
Beste Gerd,
Jou antwoord snap ik helemaal alleen mijn Opel heb ik in september 2011 van boven tot onder laten reviseren. Er lig een heel nieuw schoon blokje in.
De cilinder kop is gereviseerd en de onderblok is gereviseerd.
Maar heb de bobine vervangen en de bougie.
Daarna heb ik die ecu geruild en na een jaar nergens last meer van gehad.
Dus is het wel duidelijk dat het aan de ecu lig.
Mvg Dirkjan Roesink.
Mail terug gehad
Hallo Dirkjan,
Foutcodes die herstelbaar zijn zijn circuitfoutcodes. Opencircuit injector 1 bijv.
Dit is een detectiefoutcode. Het stuurapparaat kijkt naar het verloop van het krukassensorsignaal en wanneer dit onregelmatig is zet hij deze overslaan cilinders foutcode.
Je hebt alleszins de juiste handelingen gedaan bobines bougies, mechanisch gedeelte motor.
Een herstelling is bij deze foutcodes niet mogelijk, we hebben ook, toch niet bij mijn weten, een ecu gehad die daadwerkelijk defect was met deze foutcodes. Nog een ander vraagje is de benzinedruk goed en constant op 3 bar? kan ook een oorzaak zijn.
Zet hij de foutcodes reeds bij op contact of gaat het lampje alleen maar knipperen tijdens het rijden?
Heeft hij EGR zo ja blijft deze niet openstaan en heb je daardoor geen slechte verbranding?
Indien je toch een andere ecu wil kan ik je enkel een nieuwe voorstellen, dit apparaat is een beetje exotisch en zit enkel bij Vectra-B Z18XE, ze zijn iets anders dan die bij asta en zafira.
Groetjes,
Gerd
Wat moet ik hier mee
Is het de ECU of is het wat hij zeg.
Gr Dirkjan
Hallo Dirkjan je geeft zelf het antwoord eigenlijk al (Ben bezig met meerdere bedrijven om dat ding te laten maken.
Ondertussen rij ik al een jaar met een gereviceerde ECU van een bekende forum lid van hier. Kris en dan ook nog zonder storing.)
Zal dus nieuwe ecu worden ben ik bang voor
Helaas heb ik dit met mijn vectra b ookal gehad ik had wel 1.6 16v en heb daar een nieuwe in laten zetten incl programmeren en ik was iets van 475 euro kwijt meen ik neem is contact op met maikel vrijhoeven in heesbeen (ligt bij heusden n-b)
Ik lijk precies hetzelfde probleem te hebben (cilinderoverslag terwijl de bougies, bobine en nokkenassensor vervangen zijn, gashuisklep schoongemaakt is, de injectoren getest, compressie getest en de waardes verder normaal zijn). De enige melding die ik krijg is P302 Cilinder 2 misfire (zie ook mijn topic hierover). De VOD heeft (zonder het zeker te weten) geconstateerd dat de ECU kapot is. Ik zou dan op de gok een nieuwe moeten kopen en hopen dat het goed is.
Het gekke is dat het zich alleen voordoet als het buiten kouder is dan 10 graden. Ik rijd namelijk al sinds het weer boven de 10 graden is buiten zonder problemen rond en nu het weer kouder wordt begint ie weer te haperen.
Nu is mijn vraag of het probleem zich ook alleen bij jou voordoet als het kouder weer is?
Nu lees ik iets interessants in jou mailwisseling met Motor-ecu.be wat ik elders ook al tegen ben gekomen namelijk, hangende kleppen door vervuiling (schijnt volgens zeggen een bekend probleem te zijn bij Opel motoren). Toen ik daar wat meer research in ging doen kwam ik uit bij Forte Motor Flush. Een product dat je motor van binnenuit reinigt. Wat in veel gevallen erin resulteert dat de onverklaarbare misfires ineens verdwijnen omdat de kleppen weer schoon zijn.
Volgende week ga ik naar mijn vaste garage en ga voorstellen om deze behandeling op mijn auto los te laten. Misschien is dit ook iets voor jou om te proberen? Aangezien dit een stuk goedkoper is dan een nieuwe of gereviseerde ECU plus dat het nooit kwaad kan om dit sowieso te doen.
@GRLWBNL wrote:Ik lijk precies hetzelfde probleem te hebben (cilinderoverslag terwijl de bougies, bobine en nokkenassensor vervangen zijn, gashuisklep schoongemaakt is, de injectoren getest, compressie getest en de waardes verder normaal zijn). De enige melding die ik krijg is P302 Cilinder 2 misfire (zie ook mijn topic hierover). De VOD heeft (zonder het zeker te weten) geconstateerd dat de ECU kapot is. Ik zou dan op de gok een nieuwe moeten kopen en hopen dat het goed is.
Ik rij sinds januari met een leen ECU van Kris (hier ook van de Forum) en rij daar tot nu toe zonder storing mee rond.
Dan is er in 2011 mijn motor blok compleet gerevieseerd dus vervuilde kleppen of hangende kleppen zal het bij mij niet zijn.
Ik laat hem nu repareren bij http://ecu-rc.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en dan zien we het wel.
Volgens mij is het nu wel duidelijk dat mijn ECU stuk is want anders had ik nu ook nog last gehad.
Kosten om te repareren zijn tot nu toe €275,-
Hopelijk blijft dit zo :(
Dirkjan
In dat geval zou ik inderdaad maar van het ergste uitgaan. Ik blijf in ieder geval nog hoop houden bij mijn auto :P.
De VOD waar ik geweest ben wilde mijn ECU ook wel laten repareren. Dat zou een stuk duurder uitpakken dan € 275,- Dat is nog te overzien.
Moet je die ECU via een garage op laten sturen of helpen ze je ook particulier?
Bij ecu-rc.nl kun je gewoon als particulier terecht.
Wel eerst een reparatie lijst in vullen en terug sturen dan maken hun een klantnummer voor je aan.
Bij Actronics moet je via een autoberijf op laten sturen maar dat zal ook wel wat tientjes duurder zijn. :vertag :vertag
Hopelijk kunnen ze bij ecu-rc.nl de ECU repareren :sleeping
Dirkjan
Afgelopen zaterdag kwam de post aan de deur met mijn ECU.
Eindelijk...........binnen. :thumbup :thumbup
Gelijk maar begonnen met het demonteren van de ECU+startonderbreker van Kris.
Was naar een uur klaar en nu maar hopen dat ie loopt.
Gelukkig startte die in een keer zonder enige problemen.
Dat weekend gelijk maar een flinke proefrit gemaakt en moet zeggen.....geen storing of raar lopen van de motor.
Ik heb hem laten repareren bij ecu-repair in Helmond.
Ze gaven aan dat er aantal fouten in de hardware zaten.
Ben daar netjes en snel geholpen maar helaas hadden ze mijn pakketje bij de verkeerde stapel post liggen zo dat mijn pakje een paar dagen later bij me was.
Wat mij wel opviel is dat ze de ecu open hebben gehaald.
Maar tot nu toe...geen klachten.
Totale kosten €275,- incl verzendkosten.
Dirkjan
beter! Hopen dat alles nu goed blijft. Zowiezo weer veel rijplezier nu zonder storingen :thumb
Wel qua kitwerk niet de mooiste oplossing voor t gezicht maar waterdicht is ie nu wel. Ach niemand die em ziet :jerry
Greetz Emiel
@TWA wrote:beter! Hopen dat alles nu goed blijft. Zowiezo weer veel rijplezier nu zonder storingen :thumb
Greetz Emiel
Nou daar schrok ik eerst ook van.....dacht wat maken ze me nou.
Er zal wel een reden voor zijn geweest dat ze dat los moesten halen.
Nu maar duimen dat we zeker zonder storingen door mogen rijden.
Dirkjan
Het probleem is dat ze hem open maken en waarschijnlijk niet zeker geweten hebben hoe de ECU gemonteerd zou zitten.
Dus hebben ze gewoon het zekere voor het onzekere genomen en hem waterdicht proberen te maken.
Lijkt me alleen maar een goede oplossing.
En het lijkt me voor hun ook gelijk een soort zegel om te kunnen zien bij garantie dat hij niet weer open is geweest. :hmmz
Hallo ik ben nieuw op dit forum ik zou me even voor stellen
Mijn naam is mitchell
Ik woon in enschede
Overijssel
Ben sinds kort eigenaar van een opel
Opel vectra b sport z1.8xe 2001 zwart
Ik heb nu ook een bokkende motor alsof hij op 3 cilinders loopt
Tijdens het uitlezen
kwam ik op foutcode p304
Cylinder 4 misfire detected
Heb de onderstaande dingen gedaa
Bougies eruit gehaald tijden het uithalen zaten ze zeer los
Die vervangen en toen goed vast gezet
Niks veranderde daarna maar een bobine besteld
Van de beru uit berlijn
Nu loopt de motor nog bokkerig/schudderig als je erin zit hobbel je heen en weer
Nu kom ik zelf niet meer verder als ik de foutcode wis loopt hij niks anders
Wat kan ik nog meer doen om erachter te komen
Of eventueel iemand mij met opcom zou willen uitlezen
Of wie helpt mij verder
Mvg mitchell
Ik kan je helpen met:
- benzine druk meten
- andere ecu
- cylinder druk meten
- andere bobine
- andere luchtmassameter.
Ik heb de volgende problemen met mijn opel astra 1.8 16v ook al heb ik nieuwe lambdasonde, stappen motor, luchtmassameter, en gasklephuis schoon gemaakt maar alles verholpen behalve p0505 en hij houd zich in op bepaalde toeren en hapert ik dacht ook al de ecu heb gekeken naar een tweede handse maar moet die dan ook geprogrammeerd worden? Of is het plug in and drive? En wat kan ik nog meer doen?
