ECC display's kleur veranderen
V6-Midnight
Hallo ...
Ik heb 4 lampjes verwisseld in het midden console.
Heb het plastic kapje verwijderd, radio eruit gehaald, de gele, en zwarte stekker losgehaald zodat ik er makkelijk aan kon.
Want het lampje van het middelste schermpje was kapot.
Nu wil ik liever gekleurde lampjes erin hebben.
Blauw heeft de voorkeur.
Maar mij hebben ze verteld, dat er folie op die displaytje's zit geplakt.
Vandaar dat het ''gelig'' is origineel, en als ik er blauwe lampjes inzet, zou het groen worden?.
Mijn vraag nu is, of ik die folie eraf kan halen, zodat ik blauwe lampjes erin kan plaatsen.
Tevens wil ik graag weten hoe ik mijn lampjes van het dashboard vervang : voor in de tellers etc.
Ik zal nu ook zelf even verder zoeken, maar als iemand er meer over weet, zijn antwoorden meer als welkom.
Ik zal er fotos bij zetten wat de bedoeling is.
De laatste vind ik eigenlijk het mooiste.
Alvast bedankt!
mvg
Pascal
http://www.steve010.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb wel iets gevonden op deze site,, alleen staat er niet bij hoe je de 3 displaytjes van het midden console veranderd.
De rest wijst zich vanzelf zo te zien.
Dashboard en tellers staan aangegeven.
Maar als eerste wilde ik die 3 displays van kleur veranderen.... maar zit daar dan ook folie achter?
mvg
Morgen....
Heb gisteren geprobeerd ,,,is gelukt,,, was makkelijk los te maken en te vervangen.
Kleur blauw komt mooi uit,, alleen helemaal rechts,, en t lampje van ''AUTO'' blijft oranje..
Kan ik deze leds eruit halen?..
Iemand een idee hoe?..
Ik zet er een foto bij,,zodat het duidelijker is.
mvg
pascal..
Best vreemd,,, ik krijg die leds er niet uit.
Iemand een idee?,...
Daarover staat namelijk niks vermeldt,,, alleen met draai knoppen,,en niet met druk knopjes.
Moet de ECC er weer uit?...
Moet ik van de achter kant die leds verwijderen?..
mvg
@speaker wrote:Ja ... er zitten 4 leds in de ECC-unit.
klopt,,,die zijn vervangen.
4 x Osram - blauw.
t gaat zich echt om die 6 ledjes .
De functie knoppen rechts van de ECC ( 5x ) , en het knopje AUTO. ( 1 x ) blijft oranje.
Nu weet ik dat het aparte ledjes zijn.
De vraag is, hoe krijg ik die ledjes eruit?
mvg
Ik neem aan, dat die 4 x osram ledjes, 2 functies hebben?
1ste : zorgen ervoor dat de schermpjes blauw zijn.
2de : zorgen ervoor dat de tekens blauw zijn.?
Want waarom zouden er 4 ledjes in moeten,,als je 2 schermpjes hebt?
Normaal gezien vind ik t zelf wel,, maar dit is een raadsel voor me.....
grtzzz
Ben iets wijzer geworden.
4 x osram in de ecc hebben de volgende functies:
2 x voor de schermpjes te verlichten.
2x voor de tekens/ knopjes te verlichten.
Maar nu het rechtse bedieningselement op de foto waar de lampjes oranje zijn. (5 x )
En het lampje van ''AUTO'' ( 1 x )
Die ledjes krijg ik er niet uit.
Zie t ook nergens staan . :hmmz
Deze zitten gesoldeerd. Dus moet je demonteren en nieuwe op solderen.
Ledjes kun je kopen bij crazyleds.uk.co
Als je hen even mailt met de vraag hoe dat moet weten ze vaak ook nog wat voor handleiding je daarbij nodig hebt.
@Haasje17 wrote:Deze zitten gesoldeerd. Dus moet je demonteren en nieuwe op solderen.
Dank je wel!......... :thumb
Ik dacht dat je ze namelijk zo eruit kon trekken..
Gelukkig een duidelijk antwoord.. :D
Mvg
Goedemorgen
Het T5 steek lampje wat in de asbak moet,, staat die in verbinding met de ecc bedienings tekens?.
Want er gaan 4 x Osram in de ECC, waarvan 2 voor de schermpjes , en 2 voor de verlichting van de bedieningsknopjes.
Maar de bedieningsknopjes worden niet verlicht.?
Komt dat omdat ik geen verlichting bij de aansteker/asbak heb?
(lampje is denkelijk kapot, wordt straks nagekeken )
mvg
Pascal
Klopt,,
Heb ze al omgedraaid,,,en nog steeds niks.
De 2 schermpjes zijn blauw, maar de bedieningsknopjes/tekens NIET.
Het gaat zich niet om de 3mm ledjes in de knopjes zelf.
Maar de tekens die op de knopjes staan horen verlicht te zijn, en dat is niet het geval.
Staat dit in verbinding met de asbak/aansteker? omdat deze ook niet verlicht zijn.?
mvg
Ledjes al gewisseld met een van de schermpjes? Pennetjes maken die wel goed contact op de printplaat?
Er zit een soort glaasje in wat het licht moet verspreiden. Als je leds niet voldoende licht geven of in de buurt komen van dit raampje zullen je knoppen maar heel weinig licht geven. Waar heb je de leds vandaan? Asbaklicht is lampje wat in de aansteker zit.
@Haasje17 wrote:Ledjes al gewisseld met een van de schermpjes? Pennetjes maken die wel goed contact op de printplaat?
Wisselen ga ik dalijk doen, had het al gedaan, maar probeer het nog eens.
Contact zou goed moeten zijn, omdat ik de pennetjes iets strakker gebogen heb.
Leds zijn iets langer dan de originele, , zou voldoende moeten zijn.
Leds komen van Heuts automaterialen. van het merk pilot (B8.5D) platte kop (niet geschuurd)
Schermpjes zijn best fel verlicht,, vind het daarom vreemd dat de tekens niet verlicht zijn.
In de vroege middag ga ik weer proberen, en zal het bijhouden hier.
mvg
pascal
ik ben bezig ermee...
heb de asbak bekerhouder er ook helemaal uit nu,,alleen krijg ik dat t5 steek lampje er niet uit
is daar een bepaalde manier voor?
mvg
lolzzz,,,,, steeklampje is eruit,,,,, na 20 minuten ...
nu het volgende,,,,de 2 aansluitingen voor de verlichting van de bedieningsknoppen werken niet..
kan dit aan de printplaat liggen?
de schermpjes werken wel...
:wtf
