ecc display blazer
sinds een paar dagen heb ik geen cijfer meer staan in mijn display van de blazer, hij doet het nog wel maar ik kan dus niet zien hoe hard die blaast. De verlichting doet het nog wel, is dit te repareren? Of een nieuwe (of gebruikte) plaatsen?
Ik vermoed dat het een Vectra b is.
Lampje is kapot. Even zoeken op het forum er is daar een
How to voor.
Het lampje was inderdaad kapot (vectra b klopt), ze doen het alweer, vrij eenvoudig op te lossen. Helemaal met de How-to. Nu nog even climacontrol probleempje zien op te lossen maar daar zag ik ook al een how-to van. Denk dat het in de fan regulator zit, krijg soms een motorstoring (vermogen valt weg) als ik de airco voluit zet. Mocht ik er niet uit komen dan maak ik een nieuw topic. Voor nu bedankt!! :D
@louwe 16 klepper wrote:@nwa wrote:zo een soort probleem heb ik ook maar bij mij blaast ie alleen in stand 9
is ook een uitgebreide howto voor
staat - - in je display cker ;)
ja klopt wat nu
Stelt niet veel voor. Het front wat voor de ecc paneel zit kan je gewoon los klikken. Let op is best wel wat kracht voor nodig. ( met een schroeven draaier, of beter een plastic bekleding spatel, het front naar je toe duwen)
Twee schroeven los maken waar mee het ecc paneel vast zit. Het panneel naar achter duwen. En dan kan je hem naar voren halen. De twee stekkers los maken. De gele linker stekker kan aardig vast zitten.
Ecc panneel om draaien en dan zie je daar 3 fitting lampjes. Kwart slag draaien en je kan ze er uit pakken.
Let op !! Gebruik het zelfde wattage. Anders kan het paneel kapot gaan.
Mocht je meer ruimte willen. Dan kan je de bekerhouder en asbak ook nog weg halen.
Dit doe je door de kapjes links en rechts naast de asbak los te klikken. De 2 schroeven daar achter los draaien. En dan naar voren halen. Let op de bovenkant zit geklemd met een metalen stang. Als je te hard trekt dan trek je die stang krom.
@CQPV6 wrote:ik heb nog een handjevol kachelweerstanden in de aanbieding voor de Bvec :D :D
wat kosten die bij jou en werken ze ook
Welk type. De ecc en handbediende hebben verschillende weerstanden.
