e kadett lambdasonde overleden
schnitzel
mij lambdasonde is overleden . merk ac . nummer afg 18P . 34972v .
nu heb ik noch een ander . merk ac . nummer afg 22 . 33991v .
beide van e kadett . kan ik deze gebruiken .? of moet ik opzoek naar 1 met de zelfde nummers .?
vriendelijke groet micha
is een 1 draads lambda. de auto start en loopt goed als ie koud is . maar zo dra ie warm is stoter ie bij gas geven en slaat ie af en wil ie niet meer aan slaan tot dat ie koud is . alles door gemeten map tempsensor ontsteking enz . als ik de scoop er op zet zie je de ontsteking vroeger verspringen zonder dat de motor anders gaat lopen. heb nu andere ecu besteld . kijken of het daar aan ligt . en het is een c16nz ( 16133759 wg )ecu die er in zit . dus denk dat het ook een c16nz motor is al staat er een ander motorcode( g16sf )op me blok . mvg micha
Ponitiac LeMans
maar als er een C16NZ Computer op zit kan je alles overbouwen van de C16NZ als je wil, dus ook ontsteking enzo..
mocht je lastig aan jouwe onderdelen komen.
Lambda kan je dan ook wel gewoon van een C12NZ X12SZ C13N C14NZ C14SE X14NZ(2) X14SZ X14XE C16NZ C16SE X16SZ X16SZR X16XEL X16XE pakken
maar het mooiste is om m origineel te houden.
dat is me ook opgevallen inderdaad...
zoals ik zei, in uiterste nood kan je de hele mups naar C16NZ aanbouw ombouwen.
G16SF zou meer Compressie moeten hebben als een C16NZ
C = Catalyst
16 = Cilinderinhoud
N = Compressie Code
Z = Zentral Einsprits
vandaag de andere ecu getest in de auto .nu geeft ie code 54 co-potentiometer spanning te hoog/te laag .wat die met de originele ecu niet gaf .maar dat is de code van een e16nz .c16nz heeft die code niet . maar de storing van koud goed lopen . en warm niet .is er noch . hij heeft wel 5 tellen gelopen toen ie warm was maar liep ie op 2 of 3 cilinders . morgen maar ff andere ontsteking halen kijken of het toch niet aan de ontsteking ligt . ik word er een beetje moe van .
