dynamo of accu kapot Help!!
Goededag
Ik heb een opel vectra 1.6 uit 1996
Ik heb me accu 7 dagen geleden geladen
Gister heeft de auto me laten staan accu leeg
Ik heb zojuist een multi meter op de accu gehouden
Toen de auto startsioner liep hij geeft 14.00V aan
Dus uit mij weten laad de dynamo bij
Wat kan er aan de hand zijn??
Mvg
Dan laad de dynamo wel bij ja.
Ik heb het zelf een keer gehad met een radio die stroom trok. Dingetje was nog geen jaar oud.
Ook ineens geen accu meer, nieuwe accu er in gezet. Dag er na weer leeg.
Toen ben ik gaan kijken met een lampje tussen de pool van de accu en de klem, net zo lang zekeringen trekken tot het lampje uit ging.
op een gegeven moment kwam ik dus op de zekering uit van de radio, met de radio er tussen uit bleef het goed.
Radio vervangen en probleem opgelost.
Ma kan het een kapotte accu zijn heb er nog geen nieuwe ingezet en weet ook niet hoe oud die is
En hoe werk dat verde met het lampje wil je me dat uitleggen
Gr
Kan een kapotte accu zijn ja.
Wat fearless bedoeld is kijken of je lekstroom hebt, dit kan met een lampje maar normaal doe je dit met een multimeter(let wel op dat ie gezekerd is tot ongeveer 10A)
Pak je multimeter, haal de min pool klem van je accu los, zet je multimeter tussen je min pool klem en de min pool, zet hem op ampère(stroom)
En kijk wat de lekstroom is wel alle deuren etc dicht. De stroom mag rond de 0.3A zijn is die hoger zul je één voor één zekeringen moeten los halen en kijken of de stroom zakt.
