Drukknop climatcontrol
Ik ondervind tegenwoordig heel wat problemen met de drukkop van de climatcontrol (Vectra C – 2008). Als ik bij koude op de drukknop druk om de klimaat instellingen aan te passen via het navigatiescherm reageert de knop echter niet, het draaien werkt echter nog perfect. Zodra de temperatuur in de wagen echter warm is reageert de knop opnieuw op het drukken en kunnen de instelling aangepast worden. Heeft iemand enig idee/ervaring wat het probleem zou zijn?
John
Ja heel herkenbaar ik heb het zelfde probleem nu gebruik in het niet heel veel maar toch best vervelend. ik heb hem als een uit elkaar gehad maar dat heeft niet geholpen helaas.
heel vervelend.
ik heb dit ook al sinds ik mijn vec c uit 2005 heb gekocht.
ben toen nog terug geweest bij de vod. deze zeiden hier niks aan te willen/kunnen doen.
als iemand een oplossing heeft..
je zult velen van ons blij maken.
Heb zelf een Vec-C gehad en die had ook last van een onwillige drukknop van de climate-control. En geloof me, als Speaker er nog geen oplossing voor heeft dan is de enige remedie: VERVANGEN.
Greets Roel
Alvast bedankt voor de snelle reacties! Blijkbaar een hardnekkig probleem (en voor mezelf ook storend), bij de garage vroeg men +/-500€ om te vervangen. Ik ga het ook maar even demonteren, wie weet heb ik ongeloofelijk geluk :)
Alleen knop vervangen gaat niet. Het is een soort drukknop welke contact maakt binnenin je CC behuizing. Vervangen gaat, maar dan je hele unit.
Greets Roel.
Heb hetzelfde probleem bij mijn GTS uit 2003.
Zie ze wel aangeboden op internet, maar aangezien dit een echt Vectra-probleem is vraag ik me af wanneer die het probleem ook gaan krijgen.
Heb de unit ook al een keer gedemonteerd en proberen los te halen, maar je komt er niks bij.
Ook het inspuiten van contactspray heeft geen effect.
Enige remedie is tot op heden vervangen voor een nieuw exemplaar.....maar dat is me geen € 500,- waard.
Met mijn Vec heb ik af en toe, even draaien aan de knop door het blaas menuutje helpt in mijn geval.
Ze worden idd nog wel eens op MP of Ebay aangeboden, maar wie weet hebben die hetzelfde euvel.
@opel-limbo wrote:Heb zelf een Vec-C gehad en die had ook last van een onwillige drukknop van de climate-control. En geloof me, als Speaker er nog geen oplossing voor heeft dan is de enige remedie: VERVANGEN.
Greets Roel
:thumb king:
Het zal wel een 'dooddoener' zijn voor bij wie de knop al kapot is maar ik heb er geen last van om de simpele reden dat ik er nooit aan zit.
Ik heb de airco (ECC) nooit uit staan. Ook niet in de winter. Ik heb 'm op automaat staan en gebruik de linker kleine draaiknop om de temperatuur links en rechts te regelen. Staat standaard eigenlijk altijd op 20 graden.
Nadeel is een hogerbrandstof gebruik maar dat vind ik niet opwegen tegen de voordelen. Altijd een goede temperatuur en nooit beslagen ramen en de airco unit valt niet droog en smeert continue. 1 maal om de 3 jaar een service en afvulling er op en tot op heden nog geen problemos :afro
Dus mijn tip, aan zetten en afblijven. En als je er dan toch iets mee moet kun je de ECC uitvoering met het 'auto ' knopje op de eco stand zetten.
Groet jraaf
@jraaf wrote:Het zal wel een 'dooddoener' zijn voor bij wie de knop al kapot is maar ik heb er geen last van om de simpele reden dat ik er nooit aan zit.
Groet jraaf
Klopt.
Ik gebruik hem ook nooit, maar ik kwam er een keer achter dat ie niet goed werkte ... Dat irriteerd me dan.
Heb hem ook altijd aanstaan en schommel qua temp. tussen de 19 a 20 graden overdag en 21 graden 'savonds ( als vrouwlief het koud krijgt ! )
Hoe wil je dat dan doen? Moet je dan 2x op dat knopje drukken ofzo?
Weet wel dat wanneer je zelf andere luchtstromen hebt ingesteld en wanneer je dat ongedaan wilt maken dat je dan 1x op auto kunt drukken.
Maar de airco er mee aan/uit zetten is mij onbekend.
@RuudGTS wrote:Dus mijn tip, aan zetten en afblijven. En als je er dan toch iets mee moet kun je de ECC uitvoering met het 'auto ' knopje op de eco stand zetten.
Hey Ruud,
Je hebt gelijk. Om 'm op de eco stand te krijgen heb je idd weer die grote knop nodig. Mijn foutieve aanname :( Ik gebruik 'm dan ook nooit.
Mijn idee is dat de extra brandstofkosten niet opwegen tegen de reparatiekosten :afro Vandaar dat ie nooit uitgezet wordt.
Groet jraaf
Hierbij wil ik mijn oplossing delen. Zoals vele van jullie had ik ook bovenstaande problemen ervaren en heb de unit gedemonteerd.
Het inspuiten van de draaiknop na demontatie heeft voor mij geholpen. En is nu ook soepeler dan voorheen. Echter moet je de ecc unit open maken om deze in te kunnen spuiten.
Foto"s volgen.
