drukbegrenzer nodig? Ja of nee.
dragon1
Wil mijn Astra F Station C2.0NE ombouwen naar schijven op de achteras. Mijn Astra heeft ook ABS. Is dan zo een drukbegrenzer voor de achteras op de hoofdremcilinder nodig of regelt de ABS dat al?
Ik zou persoonlijk kijken wat erop een zelfde auto zit die wel schijven heeft.
Zijn er ook genoeg, dan weet je zeker dat je goed zit.
zit abs op!!
dan heb je die dingen niet nodig als de abs werkt!!
en als je er een paar nodig hebt op sommige renaults zit 25/40 die werken ook goed
Had al naar diverse motorruimtes gekeken in het Astra-topic. Bij die met ABS zitten er ook geen drukbegrenzers op. Dus blijkbaar kan het gewoon zonder. Ga het binnenkort toch eens eronder zetten en kijken hoe het remt.
