dringende vriesstop vraag
kurtmanta
Post vaak
we zijn al een tijdje bezig aan een project manta van men broer
deze is van net een uur klaar, ideaal dachten we
morgen naar de keuring en dan volgende week de platen,
dus net optijd klaar voor sevenum
nu net met warmlopen, bij de eerste vriesstop, een straaltje water
dus de dringende vraag
hoe kan ik die stop eruit halen
en hoe zet ik een andere er water dicht terug in?
ik heb zo iets nog nooit meegemaakt
dus alle tips zijn zeer welkom
en even een foto vant project
zo zie je dat we dol graag op sevenum aanwezig willen zijn met deze manta
zitten er in geperst, met een beitel voorzichtig schuin slaan, zodat die 45 graden ten opzichte van het blok verdraaid, dan pak je die er zo uit, nieuwe er met een passende dop bv, er weer recht in slaan, als je er bij kunt, is het maar een paar minuten werk
en als je niets kunt vinden, ik heb wel nieuwe liggen
Je kan ook een gaatje boren cm van de rand, parker erin en nijptang als hefboom tegen je blok eruit trekken.
hartelijk dank al voor deze reacties,
ik ga zo meteen even naar opel om te kijken voor zo een dop,
hopelijk hebben ze zo nog iets liggen
is dat altijd gewoon dicht als je ze erin klopt?
of moet er nog wat van loctite aan ofzo?
ok bedankt gt/w
jammer genoeg hebben ze niks op stock
na de middag nog eens een andere bellen, heb nu toch de bestel nr
meteen een aantal besteld, dit gaat me niet meer voorvallen
als ik nu gene vind vandaag
zou ik een oude dop wat ik hier los heb liggen erin kloppen?
als we vandaag niet naar de keuring gaan, zullen we sevenum niet halen
is dit nu echt van roestvorming int blok?
want heb dit nog nooit voorgehad
ok bedankt gt/w
Ik doe er zelf altijd vloeibare pakking tussen. Komt idd door roestvorming, vroeger werd er antivries gebruikt die veel aggresiever was.
woensdag komen de nieuwe doppen binnen
dan worden ze eens een keertje vervangen,
ik heb nu uit noodzaak een oude stop gezet
hij is dicht, dus das al iets, maar nu kwam een nieuw probje
dus nog niet naar de keuring kunnen gaan
merci allemaal voor de snelle en goede raad
werkte prima
werkte prima
De vriespluggen een paar uur in de diepvriezer leggen, na het uitzetten dichten ze
nog beter af,
succes!
