Draaiknop leuningverstelling naar andere kant verplaatsen
Hacula
Post weleens wat
Dag mensen!
Het viel me op dat bij inbouwen van grotere stoelen in een corsa (bijv. van een calibra), bij sommigen van jullie de draaiknop voor de leuningverstelling aan de buitenkant van de auto komt.
Het lijkt mij dat je op die manier al-rijdend je leuning bijna niet kunt stellen? Bij de corsa-stoelen is er al bijna geen ruimte, laat staan bij de bredere calibra stoelen. Daarom zitten bij een corsa die draaiknoppen ook aan de binnenkant.
Nu vroeg ik me af of dat systeem aan te passen is zodat je bij de stoelen van een calibra die draaiknoppen ook aan de binnenkant kunt krijgen? Iemand hier ervaring mee?
Stoelen omdraaien. bestuurdersstoel en bijrijdersstoel wisselen, frames overzetten, rugleuningen wisselen...
Thnx custom!
Even denken hoor:
- stoelen van de corsa losmaken
- frames van de corsa gewoon laten zitten
- zitting van de bestuurder en bijrijder omwisselen, rugleuningen gewoon aan de goede kant laten zitten
- de boel op de frames vastzetten
Heb je nog tips over hoe je de zitting en de leuning van elkaar los krijgt en weer monteerd zonder de boel te slopen?
Dat waren 2 verschillende opties eigenlijk...
stoelen wisselen en de frames overzetten....
over d elaatse kan ik je neit helpen, met de 1e is het gewoon je stoelen eruit halen, en de frames omdraaien.. ( zo werkt het bij de kadett en Astra iig wel) en da de stoel ana d eandere kant zetten :)
origineel gepost door custom
Even denken hoor :hmmz
Stoelen en frames omdraaien, dan komt de 'stoel naar voren klap' hendel aan de verkeerde kant te zitten, dus moeten de leuningen ook nog omgewisseld worden.
Om het simpelst voor te stellen: alles voor je zien alsof het gemonteerd is zoals het hoort, maar dan met de zittingen omgedraaid :P
Ik ga in ieder geval kijken wat ik kan doen, mocht iemand dit al eerder gedaan hebben of weten hoe het moet, laat het even weten :P
de lendesteun zit toch ook aan de rugleuning...?
Zoja dan is dit niet op te lossen, of je zult inderdaad je hele stoel moeten opereren en kijken of je het mechanisme om kunt draaien, maar dan zit je met een gat in je stoel.. op de plek van d eknop
Ik heb in me Combo Astra-GSi stoelen, met de draaiknop aan de binnen kant.
Ik heb hier de linker stoel op het rechterframe gezet en de rechter stoel op het linker frame.
alleen zit de naar voren klap hendel ook aan de binnenkant, maar daar kan ik me niet aan storen, al moeten de stoelen regelmatig, (denk vaker als bij een normale Corsa) naar voren, omdat ik nogal wat in de bergvakken heb liggen achter de stoelen.
