Draadjes uit ISO stekker los maken
cavdmeent
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een Vectra B uit 1998. Ik heb een probleem met het geheugen van de autoradio, als ik de motor afzet is het geheugen gewist. Inmiddels ben ik erachter dat de oplossing nogal simpel is, geel en rood verwisselen.
Maar wat ik nergens terug kan vinden, is hoe je de gele en rode draad loskrijgt uit de ISO stekker. Ik was al even bij de Opel dealer, die hadden niet zo veel zin om te kijken geloof ik (tja mevrouw, u heeft een Japanse radio (JVC) en Opel is Europees...) en ik kreeg daar te horen dat ik aan de ene kant er een paperclip tussen moest duwen en dat je dan de draad zo los kunt trekken. Maar wat ik ook doe, die draad blijft gewoon op z'n plek. Iemand enig idee hoe je het wel los kunt krijgen?
Trouwens, mag je wel zomaar met metaal aan die draden zitten of kan ik beter eerst de betreffende zekering er even uittrekken? (Ik heb dat met die paperclip nog maar niet rechtstreeks in de auto geprobeerd, maar op een soortgelijke ISO stekker met draden die ik nog had liggen).
Alvast bedankt!
Carla
De paperclip is inderdaad een oplossing hiervoor, maar zitten er plugjes tussen de rode en gele kabels?
De meeste radio's zijn hiervoor namelijk al voorbereid, omdat niet alleen opel zich niet helemaal aan de standaard houd.
Je kan de zekering er wel tussenuit halen, maar het beste is even de min pool van de accu los de halen.
Als je toch de ISO stekker wilt veranderen, dan moet je eens langs het contact puntje kijken, dan zie je 2 of 3 weerhaakje welke het pennetje op z'n plek houden.
met een paperclipje is het te doen.
de meeste dealers hebben een koffertje met daarin speciaal gereedschap om diverse stekkers los te krijgen.
maar je kan het ook zelf doen
Bedankt voor de snelle reactie!
Helaas steken er geen draden uit m'n radio. Ik heb wel een stekker met draden die op m'n radio past, maar aan het eind daarvan zit geen stekker meer. In mijn oude auto was dat nl. allemaal losgeknipt dus met behulp van het schema van de auto en een flinke rij kroonsteentjes heb ik die toen aangesloten. Bij Opel en bij Brezan zeggen ze dat er geen verloop stekker bestaat. Dus wat ik nu heb is een stekker met draad die op de radio past, een stekker met draad die op de auto past maar waarvan de andere kant weer niet op de radio past en ik kan de radio rechtstreeks met z'n achterkantje op de kabelboom uit de auto aansluiten. En in dat geval moet ik dus helaas de rode en de gele draad omwisselen.
Ik heb van alles geprobeerd met de paperclip, links, rechts, onder, boven, midden, buigen en duwen, maar er is geen beweging in te krijgen.
Met weerhaakjes bedoel je de metalen puntjes die aan de draad zitten denk ik? In dit geval zie ik dan 4 metalen stripjes die aan de bovenkant iets omgeboen zijn.
Als ik in een leeg deel van de stekker kijk, dan zit daar niets wat buigbaar is. Wat doe ik fout?
:swear ik kan het niet uitstaan dat het me niet lukt.
Nee ik denk niet dat de paperclip te dik is, ik gebruik een gewone kleine paperclip.
En eh...rare vraag misschien, maar wat bedoel je met de onderkant van de stekker? Waar de draad er in gaat of juist aan de andere kant? Ik heb het overigens vanaf beide kanten geprobeerd, maar nee hoor, geen resultaat.
Het nadeel is misschien ook dat ik niet weet wat er precies aan de draad vastzit, hoe dat er uit ziet zeg maar, anders kon ik nog bedenken wat ik moet doen. Dit moet toch simpel op te lossen zijn?
het was moeilijk om van zoiets kleins een goede foto te nemen,maar je kunt het nu beter zien waar de (weer) haakjes zitten.
die moeten ingeduwd worden,waardoor je het stekkertje eruit kan trekken
de rondjes geven de weerhaakjes aan, het pijltje de kant waar je de paperclip naartoe moet steken.
let niet op mn tekenkwaliteiten met paint:jerry
klik ze aan voor een vergroting
als je me je mail geeft mail ik ze door,want imageshack verkleint ze nogal
op je eerste foto post is het het beste te zien.
Als je naar de zilveren stekkertjes kijkt zie je zeg maar een vierkant blokje.
Aan de bovenkant zie je het weerhaakje, aan de onderkant zit er precies nog zo een.
Je moet het doen vanaf de stekker kant, dus als je de eerste post als voorbeeld neemt vanaf de rechterkant.
origineel gepost door Powercorsa
Mocht het niet lukken, zeg het dan maar ik wil wel een handje helpen :thumbup
en mocht dat ook niet lukken hoor ik het wel ;)
Gr. Arjan
Nou, ik geef de moed op en dat doe ik niet gauw :thumbdown, maar wat ik ook probeer, er zit geen beweging in. Niet in het prutskabeltje wat ik als test gebruikte, maar ook niet in de auto zelf, dus Powercorsa wanneer kan ik langskomen :angel ?
Misschien een tip, er zijn ook iso verloopkabeltjes in de handel waarbij de rode en de gele draad gekruist zijn.
Mocht je toevallig in Hengelo ov komen dan weet ik wel een adres voor je.
