DKvectra x25xe koppakking lek iemand tips
DKvectra
Hallo ik rij vanavond naar de winkel,
en zegt de auto ineens controleer koelvloeistofpeil.
Ik denk dat is raar zaterdag net alles gecontroleerd.
Maarja toch maar kijken dus auto aan de kant en ja hoor ,
alles onder de koelvloeistof.
Dus thuis toch maar kijken wat het is ( moet natuurlijk altijd direct)
Dus demonteren maar en ja hoor koppakking lek naar buiten toe .
Dus mijn vraag iemand hier ervaring mee en tips .
Lek op de bakzijde.
Jup, komt door niet verversen van de koelvloeistof.
Pakking rot dan weg.
Lekker klusje, zeker als je de koppen los gaat halen in de auto..
(Motor naast de auto en nergens op hoeven letten ligt de kop eraf met 20minuten per kant haha).
Voor de kop eraf te halen moet heel het inlaat eraf, voorpijp er onderweg, koelwaterbrug eraf, hijsogen, inlaatsteunen eraf, distri los, kleppendeksels eraf, nokkenassen eruit...
Welke tip wil je een dure of goedkopen, als je lang wilt geniete van je auto gewoon de boel reviseren en anders een ander blokje zoeken.
Wim haal de kop er gewoon af in de auto .
Nog tips waar op te letten en vervangen.
Maurice89
Ga gewoon verder met dit blok loop nog heerlijk. :thumb
Dat is van je egr gebeuren. deze zit tog op beide uitlaten die aan het blok zitten, die gaan na je secundaire pomp
Niks EGR gebeuren.
Secondaire luchtpomp buizen.
Deze kan je weglaten, dan moeten wel de gaten dicht in de spruitstukken
Relais laten zitten inderdaad.
Anders krijg je storing.
