DIY Bi-Xenon projectors Corsa B
Sjors-V6
Post weleens wat
Wellicht leuk en interessant voor andere Corsa rijders, lees ook wel eens topic's van xenon inbouwen welke koplamp is geschikt enz.. hier zoals ik het uitgevoerd heb.
Ik heb er zelf ook een Corsa bij, dayly drive en tevens rij ik daar de winter mee door (om mijn overige Opel's de viezigheid te besparen) ben echter wel zuinig op de Corsa ! goed onderhoud, wekelijks fkes wassen (ook in de winter) kan op de zaak binnen lekker warm :thumb
Anyway, ik rij er dus veelal mee in het donker, 's ochtends in het donker naar 't werk en einde dag weer naar huis met donker, goed licht is voor mij een verreisde, de OEM koplampen voldoen naar mijn mening niet, met droog weer is het prima, maar zéker als het wegdek nat is zie ik bekant niks meer, ik wilde dus ook xenon narusten, ben echter een behoorlijke originaliteits-freak :angel en wilde dus een zo origineel mogelijk uitziende koplamp mét lens ! ik heb echt het hele internet afgestruind en op beurzen enz.. er is ZAT te vinden ! maar niks van een een gewone koplamp met helder glas en een lens (zoals je origineel wel af fabriek voor de Corsa C had) xenon in een Halogeen koplamp was een no go voor mij evenals die koplampen met LED's en angel eye's enz.. dat zijn zaken voor VAG en BMW.. maar niet voor in mijn Corsa'tje.. we hebben vanuit ons eigen forum van het opel omega portal NL eens en powerbuy georganiseerd van Bi-Xenon lenzen voor onze Omega's (deze zijn indien af MY98' voorzien van lenskoplampen) inmiddels ook weer een verouderde lens.. op deze manier kon je de OEM lens vervangen voor een nieuwe lens welke véél beter is en tevens een solenoïde heeft voor de grootlicht functie (Bi-Xenon)
Ik heb toen ook een set mee besteld, mijn idee was in een aftermarket gewone heldere koplamp (met echt glas) deze lens in te bouwen, en daarna af te werken met een toen nog nader te bedenken constructie, na vele avonden werd dit het toch niet.. ik ben met de jongens van dat bedrijf gaan mailen, we kwamen tot een oplossing, de Morimoto Mini D2S KLIKKERDEKLIK Je kunt overigens deze set ook krijgen als H1, zo kan je ervoor kiezen deze met een Hallo Géén licht bron aan te sluiten, of een aftermarket xenon set geschikt voor H1 fittingen, maar ik wilde het zo origineel houden, en heb de D2S besteld en er zelf 2 wel bekende Hella starters voor gebruikt, deze komen van een Omega, maar zijn bij vele autofabrikanten gebruikt, mercedes, BMW enz..
Voor deze set kun je ook shrouds verkrijgen, dit zijn de ringen/kappen om het geheel netjes af te werken ;) klik maar bij google > afbeeldingen in: retrofit shrouds
Op deze manier kon ik xenon in de Corsa realiseren zonder al die ongein die ik niet wilde, met een lichtopbrengst van heb-ik-jou-daar !! :shock: naast een Insignia met origineel Xenon, of een BMW F10 met origineel Xenon gaf dit nauwelijks minder licht ! buiten dat ik natuurlijk geen AFL heb was het nagenoeg hetzelfde :afro
Met grootlicht geven trekt deze projector een solenoïde(klepje) omlaag waardoor je grootlicht krijgt, je moet dus even een aanpassing in de elektronica maken, ik had dit gedaan met een diode die ervoor zorgt dat je grootlicht blijft branden als je deze vast zet (bij slecht zicht en geen tegenliggers/polder wegen enz..) en om ervoor te zorgen dat hij ook de starters aanstuur op het moment dat je seint maar zonder dat je dimlicht aan staat, toen ik dit nog niet had aangepast stuur hij alleen de solenoïde aan (je hoort dus alleen klik/klak) maar er gebeurde verder niets.
Dit was mijn basis, een gewone heldere H4 koplamp:
Morimoto Mini D2S Bi-Xenon projector ingebouwd:
achterkant met de Xenon brander erin:
rubberen dop aangepast zodat deze er netjes overheen valt en de lamp waterdicht afsluit:
Xenon starter aangepast, zodat deze zonder knutselen en te knippen in mijn originele stekkers/bedrading op mijn bestaande H4 stekker kan aansluiten
Klaar voor inbouw ! dat ronde afsluit rubber heeft geen functie bij de Corsa, sluit normaal aan op de Omega koplamp, maar heb deze lekker laten zitten, had er geen last van.
fkes aansluiten (Plug & Play king: )
Koplamp aftelapparaat ervoor, afgesteld en klaar was het ! een van mijn beste mod's ooit :thumb
helaas werd mijn Corsa niet zo heel lang daarna total los gereden... :cry
Dus zo'n goede eindresultaat foto heb ik helaas niet.. nog wel een in Progress foto (koplamp bestuurders kant was klaar)
Groetkes,
Sjors
Hele mooie optie! Zou je hier een How-To van kunnen maken? Daar is volgens mij wel genoeg belangstelling voor.
Nu ben ik als hollander, wel weer benieuwd wat het je totaal heeft gekost ;)
Wow, dat is exact wat ik zou willen hebben!
Ben wel benieuwd naar een uitgebreide how-to en een totaalprijs ;)
zijn die koplampen standaard geleverd op een corsa B? Dat heldere glas ziet er een stuk beter uit dan die geribbelde lampen die er bij mij opzitten.
en nog belangrijker: hoe zit het met apk?
de gehele unit is toch niet geschikt voor xenon, laat staat dat je er een projector in bouwt.
wert bijvoorbeeld de hoogte verstelling nog?
en is je lichtbeeld nog in orde?
ziet er wel tof uit
ziet er heel goed uit!
denk dat als deze van uit het fabriek gemaakt zouden worden dit veel gekocht zou worden (:
en voor de apk zal het wel niet goed zijn wrs...
maar dan gewoon je auto er weer in en effe naar de apk ;d
Als alles gewoon netjes gemonteerd is en afgesteld waarom zou de apk dan moeilijk zijn? (ken de regeltjes niet echt)
het is niet wettelijk zeggen ze...
soms kan het beter zijn als dat het gekeurd mja de wetten staan het niet toe..
spijtig genoeg maar als dat er niet was zouden er nogal was mensen rondrijden met een kapot glas van de lamp ofzo
Daarnaast keurig de koplampsproeiers er op gemonteerd. Weet niet of GSI origineel hoogte verstelbare koplampen heeft maar dan zit je goed. Projector heb je geen last van, aangezien de lens in een aparte unit zit en dus niet de lamp zelf op de projector zit, maar deze in een aparte behuizing zit.
Ziet er dik uit, ook zeer netjes uitgewerkt zo. :wors
wow wát een reacties ! had ik niet verwacht, leuk ! :thumb
Het ontbreekt mij een beetje aan tijd.. maar ik wil ze eerdaags weer in mijn huidige koplampen gaan bouwen, heb al een nieuwe set helderen lampen gekocht, nu alleen de tijd nog vinden de projectors (lenzen) in te bouwen, ik zal hier proberen een leuke How To van te maken, en de kosten.
Het is APK goedkeur, het voldoet aan alle wettelijke eisen, die gelden als je Xenon in een auto van voor 2006 achteraf inbouwt, en je hebt een licht wat te evenaren is met moderne auto's met af fabriek xenon (Insignia, Astra, BMW, MB enz.. gewoonweg geweldig ! ook bij slecht weer ! en ik heb nog nooit een iemand gehad welke naar mij seinde met grootlicht !
word vervolgd !
Sjors.
Dit ziet er strak uit kerel! alleen had ik (persoonlijk) ook nog een CCFL setje om de projector geplaatst als ik dan toch de koplamp open had liggen.
+Kudos!
Precies zoals eerdere reacties....... :shock: :wub Precies wat ik zocht/zoek haha! Keep up the good work! Echt netjes gedaan! :thumbup
