Dit zou ik wel eens willen weten...
Flpke
Post vaak
Ik zou wel eens willen weten hoe lang dat jullie erover doen om de dist. riem te vervangen van je c20xe.
Moet de mijne volgende week eff doen en aangezien ik geen tijd heb wil ik dat eff goed in plannen..
ligt er een beetje aan in welke auto, en wat je onder vervangen bedoelt.... ( dus incl wp en t ontluchten van t systeem enzo )
ik doe t altijd lekker op mn gemakkie... uurtje of 3-4 incl ontluchten enzo zit ie er altijd wel in
origineel gepost door sw16v
tijdje terug nog bij m Atje gedaan. trek er maar 3/4dag voor uit.
is geen pretje!
in een auto waar de motor in hoort origineel valt het wel wat mee.
hahaha, ik had t je gezegt... eerst heel blij smsen dat t eitje was... todat de waterpomp eruit moetst:vertag:P
origineel gepost door mr-turbo
in een A- ascona , minuutje of 20 :)
jaa daar ligt die dwars erin kom je via de voorzijde makelijk overal aan:P
groeten Twan
in mn B corsa toch wel een dagje, heb ervoor gekozen blok uit te bouwen en dan weer in te bouwen gaat sneller en minder gekloot dan de waterpomp er niet uit krijgen...
ik zit is mee te lezen... is dat zo lastig dan, nooit op gelet:wtf
ik heb het blok compleet gemonteerd nadat ik alles vernieuwd heb..
distr is er al meerdere keren af geweest..omdat ik de olie pomp een mm scheef had zitten.. :o
:hmmz
uhh ik zou blok ondersteunen(karretje met wielen) steunen los gooien
blok opzij .... of kan je er dan nog niet bij..:vertag
ik kan dan wel gebruik maken van een brug..
altijd makkelijke info dit.. voordat ik er zelf aan moet..:thumbdown (heb een kort lontje als het om mijn eigen auto gaat)
