distrubutieriem vervangen en koppeling
Hallo allemaal, ik heb een opel tigra 1.6 16 kleppen en die heeft er weer 55000 km op zitten dus moet me distrubutieriem vervangen onderhand
Ik heb een vraag hoe moet ik precies het krukastandwiel zetten als ik de nieuwe riem eromheen ga doen?? iemand misschien een plaatje of informatie?
En kan ik me koppeling iets bij stellen is dat mogelijk en hoe doe ik dat??
bedankt alvast!!
groeten jelle
oef, 3 keer kijken voordat je alles start..
Bij ons is laatste keer wat mis gegaan..
Helaas 14 kleppen krom en 8 klepgeleiders eruit...
Je moet gewoon je blok op tijd zetten, waterpomp, spanrol en omlooprol vervangen inclusief riem..
Zorgen dat alles op tijd blijft staan.. Wel heb je een lucht tol of zware elctro tol nodig om de centrale bout los te halen..
Al met al wel te doen als je het vaker hebt gedaan..
Er staan tekens op de tandwielen, die van de nokkenassen moeten bij een small block 16v tegenover elkaar staan.
Op het krukas tandwiel staat ook een markering, die komt overeeen met die op de d-riem achterkap (die tegen je blokaanzit).
Koppeling bijstellen is gewoon draaien en stelding
