distrubutie vervangen 1.6 16V
opelrulez1990
hallo,
ik wil erg graag mijn riemen vervangen.
ik heb wel enige auto ervaring maar wel weinig.
nu wil ik vragen hoe ik het allemaal los moet halen en wat ik het beste kan vervangen.
ik heb gewoon wat info nodig wat mij allemaal te wachten staat mocht ik het zelf doen.
en nee ik ben geen prutser.
maar ik heb gehoort dat de 16 kleppers nogal moeilijk zijn dus zodoende.
ik hoor het wel van jullie.
vervang gelijk je waterpomp mee!!!
die zijn 80 euro en 9 van de 10 keer gaat de oude lekken na het vervangen van een distri riem.
En dan mag je het spulletje er weer af halen.
Als je het zelf doet zorg dan voor goed blokkeer gereedschap.
Of leg de riem er met zijn tweeën er op.
Als je de boel op tijd zet, dan heeft de inlaat nokkenas de neiging om te verspringen. :(
wat voor gereedschap moet ik dan hebben om de boel te blokeren??
En hoe werkt het met de poelie?? bij de krukas????
zitten die bouten erg vast of valt dat wel mee
Er is speciaal gereedschap om de nokkenassen vast te zetten, maar met zn 2en lukt het inderdaad ook wel.
gereedsschap komt tussen de 2 nokkenaswielen in zodat deze niet kunnen verdraaien.
en dat kan ik gewoon kopen bij opel? of bij een automaterialen zaak???
en nog een vraag is het moeilijk om de motor steun los te halen ik heb namelijk geen luchtgereedschap ton mijn beschiking.
ik moet alles met de handen doen.
want ongeveer 100 euro is wel te doen voor de dist set maar om ongeveer 400 euro uit te geven aan een garage vind ik teveel!
en ik studeer notabene voor monteur! (en nee op school willen zij mij niet helpen ik moet het nog doen met ollie vervangen en wat filter troep!)
owja heeft iemand daar ook afbeeldingen van ofzo??
ik bedoel foto's van de motor dan kan ik teminse zien wat er allemaal presies zit haha!
van foto's leer ik best wel veel.
waar staan die 10 11 12 voor??? daar word ik niet echt wijs van hahha
maar die moer bij de krukas poelie, is die makelijk loste krijgen??
Dat is hoe de spanrol moet staan.
De oude waterpomp aftekenen op het blok, want de nieuwe moet er precies zo op. Anders kom je niet uit.
16 klepper is niet lastiger dan een 8klepper.
Als je je nokkenassen maar stil kan laten staan.
dat MOET je dan blokkeren, deze verdraaien allemaal..
en dat geld voor zowel de 1.4 16V 1.6 16V en 1.8 16V smallblock motoren.
Ik denk dat iedereen wel weet dat je je nokkenassen moet blokeren op een 16v....Met een speciaal stukje gereedschap
ik heb 2 heeeeeel kleine klemmetjes , die ik gebruik om de riem op de twee boven tand wielen netjes op,zn plaats te houden.
zeg meer een extra handje als de nokken as wielen op tijd staan klem ik de riem net vast aan de twee wielen kunnen die niet meer verspringen gaat zeer goed.
doe asl je de water pomp monteerd een beetje vaseline of zo rond de o ring dan kan je hem in het waterpomp huis nog makkelijk iets verdraaien ,mits noodzakelijk .
verder is het niet zo spannend let op zit bij de skf kit ?? een vervang bout met een inwendigge torx gebruik deze wel anders zit er een m8 zeskant bout je bescherm deksel tegen een poulie aan te drukken heb je dat weer (ervaren weer de zooi los )
Nee hoor opel big blok blijven de nokkenassen netjes staan.
Bij een omega 2,2 is riem vervangen dan ook maar 15 min werk.
inclusief waterpomp.
Ja daar kwam ik bij mij ook lekker laat achter. :argue
En bij andere al wel eens horror geluiden gehoord, bij starten.
wat er voor staat weet ik niet.
ik als amateur ben er een 4 tot 6 uur op mn gemak aan bezig.
(met wat hulp met het erop leggen en goed gereedschap)
interval is voor alle vectra-b benzine motoren altijd 60dkm of 4 jaar
ik heb de boel vervangen van me x16xel in goed 1 1/2 uur maar eerlijk ik heb het vaker bij de hand en heb goed lucht gereedschap en kan de wagen goed omhoog zetten indien nodig .
let op je hebt tork doppen nodig .
Vectra b1 X16XEL 1998
bij de Astra g van mijn dochter ook net 1 1/2 uur is fase 2 motor X16 XEL
kosten distributie kit kompleet rond de 100 € 16v en de 8v rond de 60€en waterpomp rond de 60€ is afhankelijk korting of niet ,en 5 liter koelvloeistof ongeveer 20€
Bert
