distributie 2.5
hallo allemaal,
vandaag aan het klussen geweest aan de vec, distributie vervangen van mijn vectra, complete set.
voor de eerste x en zonder speciaal gereedschap.
is me aardig gelukt denk ik.( hoop ik,nog niet gestart.)
ik kan alleen me rechter nokkenas tandwielen niet echt op
het merkteken van de ditributie kap krijgen,scheelt echt 1 milimeter, tandwiel 3, 1 mm naar links en 4, 1 a 2 naar rechts.. wat ik ook probeer.
tja speciaal blokkeer setje is op komst na deze klus.
voor de volgende x.
nokkenas tandwiel 1 e 2 staan perfect,ook na 2 x ronddraaien.
mijn vraag voor de weters, kan dit nu kwaad, 1 a 2 milimeter
naast het merkteken? :hmmz
ik heb 1 brug gehuurd en de auto staat er nog op tot maandag.
moet nog in zijn geheel afgebouwd worden. v-snaar enzo.
hintjes zijn van harte welkom.
gr baldi.
bedank voor je reaktie op mijn vraag willem.
het lijkt meer op een half tandje 3e tandwiel naar links en half tandje 4e tandwiel
naar rechts.
(2 halfjes is uiteraard ook een hele).
ben 2 uur bezig geweest met stellen, snaar erop snaar eraf, tandwieltjes weer goed gezet en krukas draaien, maar helaas euvel blijft terug komen.
laatste x van krukas draaien heb ik alles maar vast gezet.
en die halfjes blijven. (alleen rechts)
11:00 begonnen 17:00 maar de handdoek in de ring gegooit.
motor gaat wel rond met draaien van krukas, neem aan dat als ik me zuiger raak
met een klep dat ik dat merk met ronddraaien ?
daniel
naar rechts.
daniel
Jup, dan staat een van de 2 van tijd af.
> kijk eerst hoe je m met het middenwieltje kan verstellen,
- kan ie later, dan moet de gene die te laat staat een tandje terug,
- kan ie vroeger, moet de gene die te vroeg staat een tandje terug.
na dit verstelllen kan je de boel WEL op tijd zetten.
Je moet het zo zien, 2 halve tandjes is 1 hele tand!!
